tzp
Сегодня учил одну девушку ездить ,естественно заводились трогались глохли и так много раз.После очередного неудачного трогания машина перестала заводитися даже не крутит ничего.Я вначале даже подумал что-нибудь с клемами аккамулятора.Но там все в порядке ,минут через 5 попробовал завести крутнуло немного и все ,а через минуту завелась и нормально работает только горит CE.Может у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому.
Ксандр
Мало информации,поэтому мысль пока одна-засела щетка стартера,например,как вариант.
dixie
Подсадили АКБ частыми заводами, постоял, отдохнул, поехали... и еще миллион причин.. расшифровать СЕ неплохо-бы, если низкий уровень напряжения, то забить и ездить дальше...
Садист
Ревнует она просто. У меня тож такое было..... пока девушку не высадил хрен завелась.
tzp
Спасибо успокоили немного завтра попробую заехать на дианостику расшифровать CE.
tzp
Диагносты сказали глючит датчик концентрации кислорода,а аккамулятор действительно подсел.Еще вопрос, меряли давление в топливной рампе было около 3 чего-то ,а при увеличении оборотов падает до 2 сказали менять бензонасос,так все запущено или можно еще на старом поездить.
