Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Чем может быть вызван повышенный расход воздуха на ХХ на ВАЗ 21074. Сейчас он составляет 11.8...12.6 кг/ч.
Все системы работают исправно. Единственное что настораживает - макс. выходной сигнал с ДК. Он составляет 0.6 В, хотя должен достигать 0.8...0.9 В.
Возможно причина в его плохом нагреве, но сопротивление у него нормальное, ток потребления по его цепям тоже в норме. Я пробовал ставить датчик с исправной машины - сигнал на нём всё равно не выше 0.61 В, а на той машине достигает 0.74...0.81 В.
Пробовал я просто подавать напряжение 12 в на линии подогрева датчика. При этом ЭБУ диагностировал ошибку "Обрыв нагревателя ДК".
Вобщем вот такая вот фигня!
А машинка как себя ведет?
Serge!
Авто: kia rio
Frolov Dmitriy писал(а):Чем может быть вызван повышенный расход воздуха на ХХ на ВАЗ 21074. Сейчас он составляет 11.8...12.6 кг/ч.
Вроде как повышенный расход воздуха - первый признак помирания ДМРВ. Ищи методику и меряй напругу на желтом его проводе, тогда можно будет делать выводы...
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
У меня на ХХ 10 с небольшим кажет...
Можно глянуть АЦП ДМРВ - при неработающем двигателе д.б. 0.02-0.05В Больше - плохо...
Вот здесь:
http://chiptuner.ru/siemens.php можно скачать пдф с ТУ на Siemens. Там, кроме всего прочего, есть табличка соответствия напряжение/массовый расход. Может приготится...
А обратная связь по ДК работает? Типа "синусоида" по напряжению наличествует?
Frolov Dmitriy
На ДМРВ напряжение 0.042 В. Его я тоже пробовал менять - результат тот же.
Машинка ведёт себя нормально. Расход топлива нормальный (около 9.5...10 л) на сотню по городу.
Если прокатиться метров 500 на третьей передаче на скорости порядка 65...70 км/ч, то ДК видимо хорошо прогревается, его показания начинают прыгать до 0.85 В и расход воздуха после остановки в течение 5-10 секунд держится на уровне 9.8...10.5 кг/ч, т.е. нормальный.
Вот отсюда у меня и возникла мысль о плохом прогреве ДК.
sharabu
Авто: акцент
как хорошо что у меня нет бк, ехает и ехает 8-)
Alex-777
Frolov Dmitriy писал(а):Вот отсюда у меня и возникла мысль о плохом прогреве ДК.
Может тогда просто температуру ДК померить?
Сначала на исправной, потом на твоей. Для тесторов есть спец. термопары для измерений, но не знаю, какая у них верхняя граница...
...интересно, а ЭБУ знает температуру ДК? В диагностических прогах такого параметра не встречал...
Frolov Dmitriy
Температуру померить проблематично, ибо нагреватель малогабаритный и находится внутри металлического кожуха!
Andreiko
А погода какая стоит?
Зимой, когда холодно, он всегда несколько больше выдает.
Да и с чего ты взял, что это не нормально? В разрешенный диапазон укладывается, и ладно. Параноишь потихоньку
Alex-777
Если ток и напряжение в цепи нагрева в норме, то получается, что подогрев ДК тоже в норме... Куда еще теплу деваться? Может ЭБУ раньше обедняет смесь? Но это уже из области домыслов... Кроме как попробовать другой ЭБУ идей нет :-(
Кста температуру самого ДК ЭБУ не знает, флаг готовности по температуре ОЖ выставляется...
З.Ы. А глюк с подвисом на холодную ты победил?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Блин вы че народ, воздух то бесплатный пока еще
Нихай уходит...
Frolov Dmitriy
Вся фишка тут в том, что я так и не победил глюк с подвисанием оборотов на холодную.
Недавно температура с утра была +8 C и глюк опять имел место быть.
Я, в принципе, его научился избегать. Для этого надо прогревать двигатель до 25 C и трогаться. В этом случае даже зимой глюка не будет, но это не выход, т.к. иногда нужно отогреть окна, очистить снег и т.п.
Andreiko
Попробуй перепрошиться. Сугубо ради эксперимента.
Сразу станет ясно, в чем проблема.
К тому же, всегда можно прошиться обратно, если станет хуже.
Хотя, если тебя послушать, хуже уже быть не может
sharabu
Авто: акцент
да ему еще зимой предлагали насколько я помню 8)
да еще я незря написал что хорошо что у меня нет бк, можно правда параноиком стать
Frolov Dmitriy
Да меня-то, в принципе, всё это не особо напрягает. Но перепрошиться всё равно попробую!
sharabu
Авто: акцент
да давно прошился бы, довай до зимы , вопрос 1500 р
Andreiko
sharabu писал(а):хорошо что у меня нет бк, можно правда параноиком стать
+1000
sharabu
Авто: акцент
а реально половина датчиков помоему там не работают вобще или не учитываюца при работе эбу иначе вобще бы машина не ездила 8-)
Smart
А у мну при длительной работе на ХХ наблюдаются следующий момент-изредко происходят какие то перебои,вплоть до того что глохнет двигатель,но обычно ограничивается-спадом ХХ до минимума(загорается лампа давления масла),и продолжает далее, работать,чтобы это могло быть?
Alex-777
Карбюратор давно промывался? Похоже на болтающийся мусор...
