Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Проблема в том что, на прогретой машине на БК валиться две ошибки: Низкий уровень ДД, Обрыв цепи ДД. И чувствуется что машина не тянет на низких оборотах. ЭБУ Бошь, без катализатора.
Двигатель на ХХ работет тихо, клапана отрегулированны, свечи, провода ОК, ГРМ Новый.
Датчик стоит на шпильке.
Поменял датчик на новый, вообще стало постоянно вываливать ошибки.
Запарил уже этот трабл
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Блин, ну если эбу говорит "обрыв ДД" то наверное так и есть
Если сам рукастый, прозвони линию ДД от разьема до ЭБУ, если нет то в сервис!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Купи бошевский датчик, я тоже раза 3 менял, он от волги вроде, зато раз и навсегда.
DNKDNK
-=Worm=- писал(а):я тоже раза 3 менял, он от волги вроде, зато раз и навсегда.
Так "раз и навсегда" или "3 раза и навсегда"?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Какая разница, кому надо тот понял, один хрен навсегда
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
snow02rus писал(а):Блин, ну если эбу говорит "обрыв ДД" то наверное так и есть Если сам рукастый, прозвони линию ДД от разьема до ЭБУ, если нет то в сервис!
См. выше я писал что когда прогреется тогда и горбит. и второе, две ошибки: Низкий уровень сигнала ДД, Обрыв цепи ДД
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
аааа, жаба душит - 240 рэ.
У меня такая-же фигня. Придется раскошелиться
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Osska писал(а):аааа, жаба душит - 240 рэ.
На 240 рэ меня не душит, самое главное толк что бы был! 240рэ ДД Бошь, от волгаря?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сегодня попробую, завтра отпишусь!
Osska
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Купил, поставил, стоит 210рэ, вроде все ок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
