Pilot K9. Подключение к датчику уровня топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Pilot K9. Подключение к датчику уровня топлива. вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 08:55
Модераторы, не перемещайте пока, в ЭСУД умрет тема.
В инструкции БК подключается в разрыв цепи датчика уровня топлива и приборной панели, что сказывается на не точных показаниях стрелочного прибора на панели.
По скольку БК измеряет сопротивление датчика не проще ли включить его не в разрыв цепи, а параллельно, т.е на жёлтый провод БК подать +12В через эквивалентное сопротивление стрелочного прибора, а чёрный подключить к датчику уровня топлива?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:43
И как???? получилось??? тоже не нравитсё что при полном баке стрелка чуть больше половины показует!!
Bloodduster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 05:51
Bloodduster
Пока ни как не доберусь до БК, головой занят 8-)
Теоретически должно работать, практически если нет показометра давления масла, через переключатель заводят на индикатор уровня топлива в баке, в одном положении тумблера показывается уровень топлива в другом давление масла, схемы и параметры одинаковы за исключением градуировки шкалы.
И есть ещё одно нО - БК будет показывать только мгновенные значения давления масла в режиме "Остаток топлива в баке".
