Поиск плохой массы - дергается стрелка вольтметра на НП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поиск плохой массы - дергается стрелка вольтметра на НП вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:50
Решил победить проблему дергающейся стрелки вольтметра при включенных поворотах. Стал искать место плохой массы. Зачистил:
1. Где "-" от АКБ к корпусу подсоединяется.
2. где "-" от АКБ подвоединяется к двигателю, рядом с датчиком температуры в термостате.
Проблема не исчезла. Где еще копать? Читал здесь что есть вроде еще масса, прикрученная к коробке передач, но так и не нашел ее. Машина - инжектор, под капотом ни до чего просто не доберешься)))
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:56
забей - это норма )
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:58
marath
масса за приборкой.
так же плюсы надо чистить, розовые провода как до ЧЯ так и после него.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:33
Всегда и у всех дергалась, не победишь Smile
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:47
marath, задавал я мастеру подобный вопрос, он сказал, что что-то находится просто на одном предохранителе, и что реального падения напряжения в этот момент не происходит... я забил. Если интересно, то можешь схему электрическую покопать, может что и найдешь.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:49
Я уже привык к этому. Но скорее всего зи приборной панелью посмотри
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
