Привод трссика спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Привод трссика спидометра вывод темы на печать
Cherepah
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:59
Недавно заметил,что понемножка подтекаить маслятцо из по привода троссика спидометра(на кпп),открутил,протер,намазал прокладку герметиком,закрутил(естественно полностью вытащить привод из кпп не удалось не отворачивая балку задней опоры двигателя ),масло теч перестало,но спидометр перестал работать.скинул тросик со спидометра-проехал- не крутиться...в привод вставлен намана...
у кого такое было? что может поьеняться от того что я снял и поставил АККУРАТНО привод спидометра?
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:01
Такая же фигня. Вроде собрал всё назад аккуратно. Менять гибкий вал спидометра?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony_Bo
Авто: пока нету
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 20:47
Тросик лопнул где-то посередине, скорее всего в месте резкого перегиба оплетки, при замене мог где нибудь его загнуть, а потом не расправить. У меня была такая же фигня притом с новым тросиком изза того, что после установки нового тросика снимал комбинацию приборов и слишком сильно вытянул тросик вперед - назад комбинация поставилась с трудом (упиралась в тросик) и где то рядом с отопителем тросик перегнулся, там же он и перетерся на скорости.
Меняй тросик, цена вопроса 60-70 рублей и 15 мин возни.
Tony_Bo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:25
в том то и дело,что тросик цел,крутится и не оборван...
24RUS
Авто: Toyota Bb
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 09:10
Еще вопрос по спидометру,только про суточный пробег, как то снимал приборку,после того как собрал, суточный пробег стало наматывать раз в 10 быстрее, када смотреть? вроде все правильно подсоединил.
тише едешь-хрен куда успеешь
24RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
