Kara
Авто: 21124 07г.
Прошу в поиск не пинать. Машина 124 (2007г.) Сколько же все таки масла в коробку лить? Уровень выше max. с завода. На ТО сказали, что все нормально, так и должно быть (для 5 передачи гуд). Где то в форуме наткнулся, что в новых коробках уровень "max" на щупе подняли выше и надо лить по метке. Возможности сравнить щупы пока нет. А коробочка потеет понемногу.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Kara писал(а):...А коробочка потеет понемногу.
Потеет она из-за плохих уплотнений. Уровень масла здесь ни причем.
Это широко распространенное заблуждение - нальешь масла больше и его будет выдавливать. В коробке есть сапун, через который внутренний объем КПП легко и непринужденно сообщается с атмосферой. Так что избыточного давления в коробке не может быть НИКОГДА (если, конечно, сапун исправен).
Про новые щупы не слышал. ИМХО вряд ли... Так что держи уровень по риске или выше на 1-2 мм и спи спокойно.
