Глюки бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки бензонасоса вывод темы на печать
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:56
Последние два дня заметил такой глюк: раньше при включении зажигания(без запуска) БН отключался через 5 сек, а щас не отключается почему-то, да и с запуском проблемы появились. В чем может быть причина?
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lokk1
Авто: 21120 1.5, 16v, 2003г. 100т
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:34
Прошу прощения у автора, но чтобы не открывать новую тему, тоже спрошу. Похожий глюк, но уже давно. Иногда (где-то на 5-6 запусков) не слышу щелчка реле после включения зажигания (после тех самых 5 сек или сколько их там), при этом сколько стартер не крути двиг не заведется. Т.к. глюк не постоянный ни как не могу определить жужал при включении БН или нет (в смысле забываю прислушаться). Реле менял, сначала местами, потом вообще новые поставил (все 3 Laughing ).
Иммо активирован может он что-то не дает включить (ЭБУ bosh1.5.4). Уже блин рефлекс на щелчок выработался, нет щелчка ключ назад Laughing
lokk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:10
Sergovan,начните с замены реле!
Вобще после нескольких включений зажигания (сколько непомню,3-5 может!?) ,и невключения стартёра - ЭБУ не включает бензонасос до сброса питания с него,либо до последующего удачного запуска двигателя!
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:17
Sergovan писал(а):
Последние два дня заметил такой глюк: раньше при включении зажигания(без запуска) БН отключался через 5 сек, а щас не отключается почему-то, . В чем может быть причина?
Реле залипло.
Сначало замени его.
А потом дальше надо копать.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lokk1
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:19
2 Karzhimant
Я имел ввиду после 5-6 именно удачных запусков, т.е. поездил, поездил и опять глюк.
avv_104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:27
Реле залипло.
Сначало замени его.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:43
Тоже что бы не плодить новую тему спрошу здесь.
У меня вчера в пробке двиг заглох. Глох типа как бенз кончался. Путем шаманства не выходя из машины, потому, как, выйду - задавят грузовики н@# и не заметят, выяснил, что бензонасос не жжужит. Гоняя заднего пасажира вправо-влево, снял крышку лючка, сдернул фишку с бензанасоса, питание до нее было, одел обратно и насос заработал. Не у кого такого не было?
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 15:54
Контакты в гараже зачисть и на вызелин :cool: Машинка то уже не свежая, у всех механизмов есть свой ресурс.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 18:26
Лучше использовать Литол. :cool:
Весь вазелин скупил Ваня Дулин для Михалыча Smile .
Mail.ru
