da_nigga
Поменял на керамически, завожу катаюсь кручу туда сюда все нормально. Ставлю в гараж, утром прихожу под краном капель 10 антифриза, понял так что сопливится из самого крана-писец заколебали г#$@ом своим, хоть действительно водопроводный ставь Sad
Andrey*
Я для себя точно решил, если потечет поставлю водопроводный и под капотом.
AK_s_Raboty
Баянная тема, сколько уже твердили миру,
потек => меняй на 08 под капот ставь или от иномарки электрический....
Shish
da_nigga
Ок, спасибо поставлю Smile
da_nigga
Сеня не было лужицы, фантастика Sad
alex48
у мя напрямую и не чутка не жалею даже летом
Egor_KA
alex48
в смысле всё время в открытом положении? через радиатор печки гоняет?
ALEX_69
РЕКЛАМА
ALEX_69 А он полностью перекрывает ток охл. жидкости в печку? А то с восьмерошным при полностью закрытом кране все равно из печки дует теплым воздухом..
ALEX_69
У меня полностью,а так наверное на какой налетишь.
Anhel
а у меня вообще мистика.
при закрытом кране все было ок: дуло холодным.
открыл кран - опять холодный. это при вкл. 1 режиме.
при выкл. печке дует холодный, а по ногам горячий. потом само нагревается без включения печки Shocked
уж как только рычажки не переставляю - не помогает :-(
печка сломалась чтоли?
alex48
Egor_KA писал(а):
alex48
так точно
летом особо нет разницы, открыт или закрыт
da_nigga
Нда уж, не я люблю когда все работает как должно работать Smile
VladiZlav
Блин, да почитайте Вы в мрзилке - у печки всего ТРИ рычага регулировки! Первый и основной открывает и закрывает краник - т.е. радиатор либо горячий либо холодный (если не засран конечно, иначе даже при открытом кранике будет теплым и не более) Второй рычаг открывает и закрывает заслонку между печкой и воздухозаборниками - если она открыта - то при движении будет сифонить воздух через печку! Ну и наконец третий рычаг - он открывает - закрывает боковые сопла и надув на лобовое стекло. Т.е. регулирует кудой сильней дуть. Собсно зная это легко можно вычислить чего у тебя там работает а чего уже давно заклинило - отвалилось Smile
Anhel
VladiZlav
пронзительный текст. только при чем тут рычажки? кран отопителя выключается в районе перчаточной полки под бардачком ...
741
ребятки, а у меня печка дует холодным, а иногда тёплым воздухом. оба патрубка (входящий и выходящий от радиатора отопителя ? горячие)... чё делать? там воздухи или что?
у нас ночью -2 уже... холодно мне ездить((
poliman
тема БАЯН!
когда холодным - если при старте - то это нормально, потом разогрееца. у меня не сразу горячим веет.
или у тебя радиатор накрылся - дырки появились, или это невозможно.
PS вентилятор то работает? воздуховоды не забиты? заслонки умеем открывать?
da_nigga
Аnhel
не закончил мысль Smile
включение/выключения крана не могло на обогрев повлиять?
а что-то смотрю в этом сезоне у многих с печками проблемы..
Psychogenic
Так ведь за лето эти проблемы копятся-копятся, а их не замечают. Краники закисают от неиспользования, листья в печку летят... А как холод настает, вот тут оно - оп-паньки! - и начинается :grin:
Странно, что-то пока никого с неисправным пусковым устройством Confused ... Наверное, еще недостаточно похолодало. Smile
AK_s_Raboty
ЖЖешь Smile
