evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
Долго думал, немного сомневался, стоит ли... Но таки приехал в сервис и поменял полностью тормозуху и тормозной бачек. Дело в том, что пробег машинки плавно приближается к 100 тык, а жидкость в бачке прилично так потемнела, а на дне бачка обнаружили какие-то взвеси и хлопья. После замены, бачек и тормозная жидкость выглядят самыми чистыми агрегатами в моем подкапотном пространстве
Важно заметить, что после замены и прокачки тормозов эффективность торможения практически не улучшилась. Как машина тормозила до замены, так и сейчас тормозит.
Кстати, использовал Дзержинскую тормозуху РосдОт 4.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
"Не мешайте машине работать" (C)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Toliasik писал(а):Не мешайте машине работать
А зря ты так.
Тормозуху надо менять не реже раза в 4 года.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Gloom писал(а):Тормозуху надо менять не реже раза в 4 года.
лучше каждые 2 года
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
По инструкции вроде через 3 года или 45 тыс км
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
evgens-nn
Сколько эта процедура у вас стоит в сервисе?
evgens-nn
d_core писал(а):evgens-nn
В славном городе НН эта услуга стоит 200 рэ. Но если приедешь на ино...цена поднимается рублей так на 100-200.
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
evgens-nn писал(а):В славном городе НН эта услуга стоит 200 рэ.
Ну вообщем-то да, можно и дешевле найти, а лучше - самому
Где делал, земляк?
evgens-nn
DmitryFrolov писал(а):evgens-nn писал(а):В славном городе НН эта услуга стоит 200 рэ.
Где делал, земляк?
Привет земляк.
Делал в Гордеевском автосервисе, у смоленской церкви.
F1
Авто: BMW
Что тут думать когда цена вопроса 300 руб ?. Почуствуешь если поездиешь по горному серпантину или в спортивном режиме с экстренными торможениями когда тормозуха кипит и педаль в пол проваливается. Менять нужно так как она впитывает влагу и температура кипения понижается.....
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
evgens-nn
Вообще следует заметить, что лучше вместе с тормозной жидкостью лучше поменять и тормозную систему. Тогда разница в торможении будет явно заметна
Sokl
Авто: 11183, 2007
менял на сарае. шланги передние заодно заменил (полагается). менял всё сам. лучше, конечно, не стало, но на душе спокойнее. бачок не менял правда - это не так просто на десятках сделать (запердолили его блин).
