Тимур 2114
Авто: 2114
Выручайте други! Сегодня задумался о расходе топлива, и пришёл в тихий ужас!
Всегда заправляюсь вечером в воскресенье на полный бак, до отсечки. По будням езжу только на работу и обратно (57 км.). Лампа датчика бензобака загорается в пятницу вечером!!! Получается что расход как у БМВ с двигателем 2,5 литра... Часто езжу по трассе в деревню, туда-обратно 620 км. - бенза тратится полный бак + ещё где-то литров 10. На что смотреть? Машинка 2114, 2005 год, пробег в районе 40000 тык.
Тимур 2114
Авто: 2114
Задумался о расходе совсем недавно, просто было на этот пункт похрен... Лучше бы и не думать об этом - ездить как и раньше...
Тимур 2114
Авто: 2114
P.S. Самое интересное, что к такому расходу пришёл после перехода на 95-й, до этого ездил на 92-м, бенз заканчивался где-то в пятницу утром...
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Проверь ДМРВ (массовый расход воздуха)
Тимур 2114
Авто: 2114
Саня675 писал(а):Проверь ДМРВ (массовый расход воздуха)
Ок, а ещё на что смотреть?
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Тимур 2114
Авто: 2114
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
для начала проверить подтекание бензина из бака - фильтр, бензонасос, трубки разные.
снять ошибки - если ДМРВ мертв то ошибка в памяти будет точно.
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Причиной большого расхода может быть умерший лямбда зонд...
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
gorby11 писал(а):Причиной большого расхода может быть умерший лямбда зонд.
Чек должен гореть
Тимур 2114
Авто: 2114
Antgord писал(а):Чек должен гореть
Загорается, но редко, при следующем пуске двигателя гаснет.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Тимур 2114
тебя спасет борт компухтер ... это уже аксиома
Тимур 2114
Авто: 2114
TURBOS
Да хотел уже поставить как-то, может дело и не в машине, а в манере езды - если только ради этого...
TURBOS
Тимур 2114
скажу тебе так .. у меня поездка на работу ( прогрев и пробка 10 км) ... далее вечером точно такой же режим, ток домой .. расход 11,5 -12,8 л ... я уже забил на это ... по трассе около 7 л жрет ...
джеки чан не горит, расходники и т д меняю вовремя ... лью 95-ый
Тимур 2114
Авто: 2114
TURBOS писал(а):расход 11,5 -12,8 л ...
Да мне хотя бы такого уровня добиться
Уже был бы рад, но !!!15 литров!!! - это уже жесть
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
свечи и как не банально воздушный фильтр,снизил на хонде с 13 до 10 л когда все это поменял
pivnoy
Авто: 21099i
почему жесть, может это пробки, может стиль езды, лучший способ проверки это залить полный бак, и часика в 4 утра дать кружок по МКАДу (со скоростью километров 90-120), затем вернутся и снова залить до отсечки. вот тогда и можно будет судить о каких либо неисправностях
У меня по городу расход от8 до 12 литров, по трассе приближается к 6
TURBOS
Тимур 2114 писал(а):Да мне хотя бы такого уровня добиться Уже был бы рад, но !!!15 литров!!! - это уже жесть
было такое же примерно .. до 16 литров по пробке на работу и домой ... был ДМРВ тю-тю наглухо .. померяй напругу с него, пока комп в ТАЗ не купил ...
Тимур 2114
Авто: 2114
TURBOS писал(а):был ДМРВ тю-тю наглухо .. померяй напругу с него, пока комп в ТАЗ не купил ...
Сдаётся мне всё-таки что так оно и есть... А новый датчик дорогой?
Тимур 2114
Авто: 2114
P.S. только что смотрел БК "ШТАТ" - если откровенно, сдаётся мне, что штука бесполезная, и достаточно "неточная". Единственное что понравилось, это принудительное включение "карлсона" - в пробках летом - ВЕСЧЬ :cool:
TURBOS
Тимур 2114
ШТАТ на кол ! у меня ШТАТ , дисплей выгорел нафиг за 1,5 года .. МУЛЬТЕТРОНИКС бери ....
TURBOS
Тимур 2114
ДМРВ стоит 1,300 где .. те в Дунфан на ул.Свободы дорога за ним .. там подешевле
Тимур 2114
Авто: 2114
TURBOS писал(а):те в Дунфан на ул.Свободы
TURBOS Огромное спасибо
TURBOS
Тимур 2114
пжалст ! в Данфане всем Бошем барыжат ... бензанасосы и тд
allexe_44
а свечи черные? в рыхлом нагаре - если да то проблема со смесеобразованием.
