Страница 4 из 5
avv_104
Vlad B писал(а):
T&B писал(а):
не-а! ты сначала скажи что произойдет а то может потом наоборот расплачусь от горя
Всё нормально будет, шум исчезнет, но ненадолго и желательно всё же силиконовым спреем, он не агрессивен как керосин в ВД-40.
На пару недель скрип уйдет.
T&B
avv_104
не подумай, что я сторонник оценки исправности типа: если деталь не развалилась на части, значит она еще исправна.
но, согласись, срок жизни ремня зависит от многих факторов, от стиля вождения например. я не гонщик, может поэтому ремешок хорошо сохранился. и в ближайшее время, я его все равно поменяю, так как зима впереди, и боюсь, что с морозами он начнет погибать согласно своему возрасту.
avv_104
Vlad B писал(а):
поделие с дерибасовской... :-D
На Дерибасовской ремни ГРМ не делают - там Утесов сидит, мясной магазин работает и кинотеатр "Уточкино" стоит.
Very Happy :cool:
мясной магазин
Все делается даже не на Привозе, а на 7км под Одессой.
Последний раз редактировалось: avv_104 (19 Октября 2007 19:14), всего редактировалось 2 раз(а)
avv_104
Vlad B
Указатель расстояний по-одесски
Последний раз редактировалось: avv_104 (19 Октября 2007 19:00), всего редактировалось 2 раз(а)
T&B
avv_104
красиво!
только где люди-то? народу там у вас вообще нет
avv_104
T&B писал(а):
avv_104
Лучше предупредить, чем потом устранять.
avv_104
T&B писал(а):
avv_104
красиво!
ОФФ:
Это 2 мая с.г. около 10-00. Спят еще. Very Happy
У нас на выходные одесситы едут в Киев, а киевляне - в Одессу.
Многие к морю в Крым подались - вот и нет людей.
На майские в Крыму вода была около 19-20 град. и пробки на въезде-выезде с Крыма не уступали заторам на Кутузовском проспекте.
Трудовик
Vlad B писал(а):
У меня в ту пору кокраз был ремень контитек, я его два раза менял из-за этого свиста, устранить который советовали либо силиконом либо вд-40 здесь же в форуме, ремни такие свистящие просто.
настаиваю на том что у меня ни один ремень из контитеков не свистел, или его (свист) просто не каждый слышет...
Vlad B
На день максимум, например утром пшикнул хорошенько, на вечер уже пошелёстывает потихоньку.
Кстати, у всех крутых иномарок на ХХ слышен только этот шелест ремня.
DIVERsant
McMurphy
спроси на СТО какойнить умерший ремень ГРМ, внимательно на него посмотри, и пойми что такое - нельзя. и периодически поглядывай на свой. через окошко можно контролировать натяжение. т.е. - слишком слабое перескочит - и в ремонт, перенатяг - износ ремня повышенный. кроме того - перенатяг способствует повышенной нагрузке на подшипники.. сам недавно поставил финвалл, вчера подтянул. боковины вроде не ест посмотрим что будет дальше
Vlad B
У меня Gates что-то тоже с новыми холодами прослабился.
DIVERsant
Vlad B
я позавчера свой подтянул - через 200 км после установки, пока все нормально
avv_104
DIVERsant
Это нормальное состояние ремня ГРМ и не только - расстягивание.
Последний раз редактировалось: avv_104 (22 Октября 2007 11:23), всего редактировалось 1 раз
DIVERsant
avv_104
я неспорю, просто в мурзилке написано около 2 тык, но вроде его нигде не жрет, подтянул да подтянул )) не проблема, ушло всего времени около часа - с проверкой его (прогреванием двигателя на холостых до ~90 чтоб посмотреть как на горячем натянут)
Гош
Vlad B
А доказал ты лишь только то, что не в курсах вопроса.
Если не владеешь вопросом- спорить глупо. Лично тебе,
чтобы не почли за рекламу, могу предоставить пару ссылок
на эти продукты.
Тебе, как химику, не смешно самому-то поливать
ремни силикон-спрэйем или ВД-40?
Пишу ещё раз специально для тебя:
Назначение того о чём веду речь:
Повышает тяговое усилие ремней. Предотвращает проскальзывание.
Защищает ремни от высыхания и износа. Увеличивает ресурс.
Подавляет шум и визг при работе ремня. Применяется для
всех клиновых, зубчатых и ручейковых ремней.
Основным в составе является компонент увеличивающий
адгезию. Ремень при этом не становится жирным, как ты
надеюсь понимаешь, в отличии от поливания его силиконом.
avv_104
Толку действительно мало, если брызгать не тем чем надо.
avv_104
DIVERsant
Новый ремень обтягиваю на 1000 км пробега.
Потом на 10000 км проверка, если необходимо - обтяжка.
DIVERsant
avv_104
думаю через 1000 еще подтяну. а то просто от нечего делать через день подкапот лажу)))))
avv_104
Брызгать вообще ненадо. Surprised
Надо качественные ремни использовать. :cool:
avv_104
DIVERsant писал(а):
avv_104
И что там интересного под капотом? Very Happy
Займись чем нибудь интересным. :cool:
Гош
avv_104
Так никто с этим не спорит. У меня нет никаких
проблем с ремешками.
kotzeruba
Пацаны!А где этот ремень находится?В салоне?
Vlad B
Ага. Smile
Vlad B
Гошик писал(а):
Vlad B
на эти продукты.
Гоша, давай жги, может новое вещество откроем на планете... Smile
Я серьёзно, ссылки в студию, или ты стесняешься?
Че там за вещество в основе состава? Которое увеличивает тяговое усилие и не испаряется при температуре более 100С.
DIVERsant
avv_104 писал(а):
DIVERsant писал(а):
avv_104
пока машинка у меня не так давно то для меня там пока еще много интересного. в классике например уже давно не интересно и сделано много полезного ))) время надо чтобы со всем разобраться )
McMurphy
После покупки авто откатал примерно 25 тыс. Ремень ГРМ еще не менял. Какие мнения - заменить однозначно или оставить пока, если нет трещин и прочего и посматривать за ним?
Как обычно получается - ролики тоже меняют? Какие посоветуете брать?
При замене ремня ГРМ вроде еще момент зажигания выставлять надо?
Страница 4 из 5
