Tayich
У меня ваз 2114 пробег 49тыщ. недавно при торможении начало подёргивать руль, что посоветуете, может диски подошли? Особенно дёргает на 60 кмч даже больше чем на 80-ти.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Tayich писал(а):диски подошли
угу
Storen
Авто: Accent GT 1997
Имхо ведёные диски.....
нагрел, залетел в лужу.. вот результат....
попробуй колодочки Лукас.... кто то говорил они правят
Рена
Storen писал(а):Имхо ведёные диски.....
Не знаю как лукас, но жёсткие колодки точно правят, товарищ на 10-ке так выправил, а то собирался тоже диски менять. Щяс он в отпуске, какие колодки не помню, но вроде дафми.
На хонде видел последствия въезда в лужу с нагретыми дисками после спуска - все диски потрескались, а наши только ведёт 8-)
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
блин я себе поствил эти самые Dafmi!Вывод: скрипят ужас как!Теперь не знаю на что менять!
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Finwal тоже ставить не рекомендую - скрип ужасный, как у уазика...
имхо: диски проще поменять, чем выправлять колодками (вообще смутно верится что они могут выправиться), не так уж и много они стоят... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Для начала можно поставить и Дафми, может поможет, финвал точно скрипят, не поможет - пенять диски.
Storen
-=Worm=- писал(а):Для начала можно поставить и Дафми, может поможет, финвал точно скрипят, не поможет - пенять диски.
Но сразу говорю, если поможет, то не сразу..... время надо чтоб убитые диски колодками поровнялись.
Tayich
Колодки стоят Финвал,поначалу поскрипывали, так вроде нормуль. Диски попробую посмотреть износ, насчёт исправления колодками первый раз слышу.
Перед покупкой колодок, смотрел тест в журнале про Дафми отзывы были вроде средние, про лукас не помню таких. Сколько стоят интересно?
Tayich
Диски поидее где то 60 тыщ ходят, непомните сколько допускается износ диска в милиметрах?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Tayich писал(а):Диски поидее где то 60 тыщ ходят, непомните сколько допускается износ диска в милиметрах?
Минимальная толщина, так написано на самом диске 10.8 мм, сам неделю назад менял из за поведенного диска, в руль било п**дец.
Диски взял крафт, калодки старые оставил они почти новые 1 месяц токо отездил на них.
Tayich
многие берут крафт, это нормальная фирма? Или потому что в магазинах предлагают?
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
была вибрация при торсможении с 60 до 40, вылечил проточкой дисков прямо на авто, так же заменил колодки на ферродо зеленые, результатом доволен, вибрация при тороможении исчезла, тормоза вроде как хватают лучше, а скрипы исчезли совсем.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Поставил диски Лукас - как бабушка пошептала.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
А я диски весной менял, на новые АТЕ + колодки АТЕ, стали бить буквально через 2 недели, проточил старые, поставил, опять 2 недели поездил (правда уже аккуратно), и тоже стали быть через 2-3 недели, так и катался все лето, сегодня опять переставил купленные и проточенные АТЕ.
Посмотрю насколько хватит.
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
ихмо лучше сразу ставить вентелируемые, обычные рано или поздна снова поведет!
Tayich
проточка скок стоит и делают её в сервисе?
