Rock!N?Roll
Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?У меня ва 2108 инж.Средняя температура на ходу-50-70 градусов.Это же мало,да?И почему так может быть?и ещё очень медленно падают обороты.Переключаешься,а она всё ещё на 3тыс.Что такое?
Storm
меняй термостат
это может быть особенность прошивки, а может и ДПДЗ глючит.....
Rock!N?Roll
Вот в том-то и дело,что ДПДЗ я поменял...А всё та же хрень... И сколько сейчас термостат-то в среднем стоит?
Storm
хз, рублей 300 наверно....
Artem Kot
скорее всего термостат! клапан все время открыт и тосол по большому кругу гоняет, через радиатор! потрогай патрубок толстый, что к радиатору идет, если он еще при температуре градусов в до 70 теплый, значит точно термостат!! а если нет, то может датчик! поправьте, если что не так)))
GenarёkK
150-200р.
Rock!N?Roll
спасибо большое за помощь!А с вопросом об оборотах кто-нибудь может помочь?
ZaSKaR
Термостат - проверяется прикосновением руки к радиатору при показаниях приборки,в вашем случаи до 50-70 градусов Цельсия - радиатор должен быть холодным!
По поводу оборотов - может РХХ подвисает или особенность прошивы такая!?
Rock!N?Roll
извиняюсь,конечно,но что такое РХХ?
ZaSKaR
rocknroll писал(а):
что такое РХХ?
Регулятор холостого хода!
Iscander82
РХХ - Регулятор холостого хода
Rock!N?Roll
Спасибо большое!А сколько этот регулятор примерно стоит,если его заменять?
ZaSKaR
~ 200-600 рублей.
Rock!N?Roll
недорого... Спасибо вам!
Nickolas81
Karzhimant писал(а):
~ 200-600 рублей.
250 - 1500(GM)!
Storm
180-800 Smile кто больше?
Rock!N?Roll
ребята!Посоветуйте-какой конкретно термостат взять?Изготовитель там,или ещё какие признаки...
-=Worm=-
TURBOS
-=Worm=- писал(а):
Vernet
+1 ...
РХХ недавно покупал 370 рЭ ...
