Борт напряжение (ниче не понимаю)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борт напряжение (ниче не понимаю) вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:13
сабж, может так и должно быть?
завожусь напруга на бортовике 13.5
включаю музыку (простенькая + 4колонки) 13.2-13.3
включаю ближний свет фар 12.6-12.8
включаю печку на макс 12.0-12.2
при езде особо не поднимается, макс на 0.2-0.3
при этом всем включенном и дернутом ручнике, если включить поворотник, то лампочка стопсигнала(на приборке) подмигивает
что то мне посказывает, что что-то работает не правильно, т.к. скоро зима не хотелось бы попасть в непожходящее время в неподходящее место, хочется поправить все до зимы, кто что думает об этих цифрах?
интересует ваше мнение по неисправности и по методу подтверждения этой неисправности!
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:16
гена со старой машины?
ремень для начала глянь!
а дальше 100% РН!!!!
они все кривые песдец, 1 из 10 нормальный попадётся
советую менять на 3х уровненвый, палево меньше, лучше работают
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:26
Чтоб делать выводы,напругу надо на АКБ мерять,а на бортовике это ни о чем.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:31
Chud
ну вообщем то да, но просадка всё равно здаровая
на акб будет мальца побольше, но всё равно ниайс ниразу
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:33
Boriskin писал(а):
Chud
Все зависит от того,куда маршрутник по питанию подключен.У меня к прикуривателю вместе с магнитолой,так при ее включении просадку показывает 0,4В,а если то же самое на АКБ померять,то 0,1В.
жить надо в кайф
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:37
На трехуровневом такой просадки не буит 8)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 00:24
Скока денег?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 00:37
230р в авто49
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:04
Boriskin
гена да, но он там тысяч 5прошел, не больше, грешу может на него масло попала когда летал...
Ремень поднатянул, боюсь перетянуть... проверю завтра ремень еще раз, если таже фигня то буду на 3х уровневый менять...
Chud
а какая разница где ее в цепи мерять? завтра проверю проверю по всем этим режимам на самом АКБ
бортовик подключен к диагностическому разъему, правда туда и магнитоллу запитал, ибо магнитола была запитана раньше бортовика, а переделывать что-то смысла не увидел на тот момент...
какая натяжка ремня должна быть, точнее говоря как проверить нормально ли он натянут?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:09
он должен немнога прогибатся!
но совсем немнога!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:10
но совсем немнога!
Но и перетянут не должен быть. Это сильно снижает ресурс подшипника гены.
Chud
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:13
proshka писал(а):
Chud
Разница есть,имеются переходные сопротивления в разъемах и прочее.Лучше всего все-таки на АКБ померить,потом делать выводы.
жить надо в кайф
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:17
proshka
нормально у тебя всё.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:21
leha
с дуба упал?)
а когда карлсон включится тогда ниже 12? Smile
а если ещё и дождь?
то + дворники, обогрев стекла и печко
чё тады? 8-)
leha
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 03:32
Boriskin писал(а):
leha
с дуба упал?)
а если ещё и дождь?
чё тады?
борь не писдзи.
важно не вольтаж, а отдача по амперам.
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:57
карлсов нрубается падает на 11.9-11.8 обогревы зеркал и стекол пока не включаю... стремно...
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:48
А такой вопрос! Зачем нужен трехуровневый РН и есть ли особенности его установки?
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:35
Нужно все же мерить на аккуме непосредственно. Если и там тоже самое, то все действительно не айс. Не важна тут отдача акку по амперам. Акк то может быть и нормальный, раз машинка живет пока с ним. Но он недозаряжается. Причина может быть и в силовых проводах от гены, и в регуляторе, и в диодном мосте (обрыв одного из диодов, например).
Я бы делал так:
Убедившись, сначала, что напруга на Аккуме действительно такая, как на компе (ну или близкая к 12В). Т.к. при отключенных потребителях напруга на акку выше 13,5 В и уровень электролита в норме, можно предположить, что он еще жив. Проверил и почистил клеммы акку, клеммы крепления "массы" на кузов, двигатель, коробку (если есть). Зачистил бы все клеммы на гене (особенно ту, которая с самым толстым проводом - ток генерируемый геной по ней идет назад в борт. сеть). Поменял регулятор, ибо не так дорого стоит. Я себе тоже трехуровневый поставил. Не ожидал, что напряжение в сети авто на столько стабильней будет (13,9+-0,1В в среднем положении переключателя). Причем, если хватает оборотов двигателя, оно таким и остается независимо от нагрузки. Ставится не геморно. Но можно для начала таблеткой отделаться, только покупать от проверенного производителя, от Астро (Пенза), например. Если и провода и таблетка в порядке, придется смотреть диодный мост и обмотки ротора и статора гены ( ротор и статор, самые дорогие детали в гене).
Если будете ставить трехуровневый регулятор, попробуйте, насколько крепко на нем держится крышка. У меня стояла довольно плотно, но я ее все равно посадил на черный герметик, чем черт не шутит...
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:36
Па любому трехуровневый регулятор
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:42
Пока автор не промеряет напругу на аккуме - рассуждать бессмысленно.
leha писал(а):
...важно не вольтаж, а отдача по амперам.
8-)
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:55
И не только на АКБ, а и непосредственно на гене!!! Если большая разница получится, то зачищать провода. У меня было такое два раза!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:29
Э-не! Для начала меряем только на аккуме. Только для него принципиально напряжение: будет меньше нормы - не будет зарядки. На гене например, оно может оказаться удовлетворительным, но теряться на пути к аккуму (плохая масса и т.п.). Сначала замеряем на аккуме - если нормы нет - начинаем копать дальше...
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:24
сделал замеры:
состояние АКБ БК
Выключенное зажигание: 12.49 12.5
Заведенная: 13.66 13.7
Магнитола: 13.60-13.63 13.3-13.5
Ближний: 13.47 13.1-13.2
Вент ОЖ + Ближ + Маг: 13.35 12.9
ПТФ + Маг + Ближ: 13.37-13.39 12.9
ПТФ + Маг + Ближ + Вент ОЖ: 12.28 12.4
Печка3 + Ближ + Маг: 13.29-13.30 12.6
Включено почти все: 12.3-12.5 10.6 (БК в истерике)
(Ближний, ПТФ Пер + ПТФ зад, Печка, Аварийка, Вент ОЖ, Обогрев ЗС)
мне пока понятно, что БК нужно повесить на отдельный провод от АКБ
а вот по остальным вещам, что-то не очень понятно, почу такая разница?
Часть значений мерил и на АКБ и на Гене, значения были одинаковые.
Chud
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:29
proshka писал(а):
сделал замеры:
Ну все не так плохо,как тебе показалось сперва. Smile
Но вообще-то на ХХ при отключенных потребителях должно быть 14,2В.Так что можно начать с замены таблетки.
жить надо в кайф
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:46
Chud
что такое таблетка? и где она у меня на инже находится?
Страница 1 из 2
