Антонио
Доброго времени суток!
Собственно проблема: не горят стоп-сигналы, сигналы заднего хода, не открывается с кнопки багажник, не работает задний дворник.
Однако если одновременно воткнуть заднюю передачу и нажать на тормоз, то включается зажигание (без ключа). Дефект плавающий, иногда бывает, иногда нет. Появляется и исчезает на кочках. Когда его нет, то вышеописанным способом зажигание не включается. Мож кто подскажет, где смотреть?
djdron
Смотри проводку которая идет в гофре от кузова к 5 двери, похоже у тебя там провода либо перетерлись либо коротят друг об друга. И еще как вариант глянь массы на 5 двери.
