Расход масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Расход масла вывод темы на печать
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 16:42
Сколько можно ездить с уровнем масла чуть выше мин.
От замены до замены уровень опускаеться с середины мин. мах.
но не падает ниже мин.
Это нормально? Масло стоит доливать до середины или при следущей замене наливать до середины???
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 16:58
Поддерживать уровень, и все. На максимуме и на минимуме нежелательно.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
da_nigga
Авто: Таха
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:32
Почему на максимуме не желательно? У меня всегда на максимуме, доливаю до максимума.
http://nabmos.ru http://vnmv.ru http://rusaf.com http://rusaf.ru http://svaos.com http://myrur.ru
da_nigga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:39
Потому, что максимум - это и правда максимум, выше расположены неприятности.
А ровно на максимуме - ничего страшного, но возможно слишком интенсивное разбрызгивание масла коленвалом, возможное выдавливание части масла через маслосъемные, затрудненная работа маслоотделителя.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:00
не парься,у меня также.заливаю по мах,через 10тыщ чуть выше мин,сливаю и по новой заливаю
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:33
а если масло левое то и вспенивание.
а вот с
не согласен, не вижу связи с высоким уровнем.
вообще давайте не парить мозг - можно или нельзя, а делать будем как в мурзилке - между метками на щупе.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:46
Himik, полностью согласен. Но, как акын - что вижу, о том пою: Было дело на бывалом движке - масло с максимума довольно быстро уходило до 60-70% и там оставалось до смены. Из этого и вывод.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 00:01
Лить масло рекомендуется только между метками min и max.
Заливка больше чревата выдавленными сальниками и/или потеками масла из них, засранными свечами - синим дымом из трубы, маслом в кастрюле, вспениванием да и еще много чем.
Himik
Повышенное давление тебе ни о чем не говорит? Если нет, учим мат часть.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:34
а на инжекторных моторах вобще строго должно быть посередине во избежании поломки катализатора
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:36
sharabu
Полнейшая ерунда. По катализатору хоть дубиной бей, ничего ему не будет. Тем более, от сгоревшего масла. Клал он на него. Тетраэтилсвинец ему смертелен, силикон - это да. А от масла нифига ему не сделается.
Отметка MAX на щупе тоже не идиотами сделана, а с запасом на крайний случай. Смело можно лить вровень по этой отметке, опять же без тех ужасающих
последствий, о которых с умным видом толкует Forkoss.
Вот выше уже не следует. Хотя опять же, на два-три миллимметра
выше MAX движок выдерживает без напряга.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:40
Andreiko
а еще по старой пятере заметил да и на семере у меня щас если масло по макс то похуже тянет( я не параноик Very Happy )
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:41
опятьже конечно это не смертельно но почему тогда изготовитель рекомендует чтобы было посередине?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:18
sharabu
А как ему еще рекомендовать?
Vernon
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 18:32
ну а если чють выше мин. вреда не будет(маслянного голодания)
Himik
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:07
1. давление не зависит от уровня масла в картере. исключение - очень низкий уровень масла. в этом случае при повышенных оборотах масло не успевает стекать в поддон и насос подсасывает воздух.
2. ни сальники, ни МОК не работают при разном давлении с 2-х сторон. они предназначены для отражения масла, которое попадает разбрызгованием. сальник могут потечь либо из-за износа, либо из-за повышенного давления в картере (не исправен сапун).
3. "Смазочная система двигателя комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Коренные и шатунные подшипники, опоры распределительного вала и вала привода масляного насоса, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением.
Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода механизма газораспределения, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках.
цитата из мурзилки.
4. "Для того чтобы при работе двигателя на любом режиме обеспечить необходимое давление масла в магистрали, а также чтобы компенсировать увеличивающийся при износе двигателя расход масла, масляный насос имеет избыточную производительность. А чтобы предотвратить повышение давления масла сверх допустимого, в системе установлен редукционный клапан, перепускающий избыточное масло в маслоприемник."
цитата из мурзилки.
мат. часть изучена, пока что остался при своём мнении.
kamermen
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:09
Я однажды влил всю 4х литровую канистру, уровень был на несколько мм выше отметки max.
Впечатления:
+ крутился мотор очень хорошо
+ стал тише
- стало через прокладки сифонить
Вывод: либо надо хорошие прокладки ставить или лить до середины между мин и макс отметками.
kamermen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:59
Himik
Ты хоть знаешьчто клапан и приемник?
Мнения, оно твое, забирать не буду. Smile
Залей себе 4 литра, покатайся, а там видно будет.
поиск
kamermen
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 00:12
Все зависит от степени изношености двигателя.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 09:57
Я всегда лью ровно 4-х литровую канистру до последней
капли. Уровень масла при этом на отметке max, может, на полмиллиметра даже ниже.
Двигатель работает прекрасно, нигде не сифонит.
До следующей замены масло угорает ровно до отметки min.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:29
Andreiko
А ты залей хоть раз посередке, и угорать не будет.
поиск
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:50
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:54
Forkoss
Опять пишем, забыв внимательно прочитать, что написано?
Himik
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:31
не понял о чём речь.
другие тоже думаю не поняли.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 07:34
Himik
Я понял. Там пропущены: пробел перед "что" и слово "такое".
Правда, не понятно, какой приемник имеется в виду - ламповый или
все-таки транзисторный?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:08
Andreiko
Не, за чем ламповый, у, давно пора антенки заиметь, как у инопланетников Smile
Himik
Ты хоть знаешь что за клапан и приемник?
поиск
