LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Заметил что со временем педаль газа двигается рывками - не плавно, как будто есть трение. Хочу смазать шарнир педали и трос. в каких точках это делается и чем?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это не педаль, это - модернизированный трос для 21124 двига,
место которому в помойке 8-)
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Кир-кук
так бы и сделал, если бы была альтернатива 8-) по теме есть инфа?
Кир-кук
LeakAGE писал(а):Кир-кук
Есть инфа, что трос с 2112 мотора уже у меня под капотом
Он длиннее 124 и лехко не встанет,
но его можно укоротить 8-)
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
тросы 2112 и 21124 отличаются? чем?
Кир-кук
LeakAGE писал(а):тросы 2112 и 21124 отличаются? чем?
Упором оболочки троса,
креплением к движку,
длиной.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Кир-кук
хорошо, и... каким образом переделанный трос от 2112 спасет отца русской демократии?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Кир-кук писал(а):... трос с 2112 ... длиннее 124 и лехко не встанет,
afil
Опс ... опоздал
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
ЕвгеничЪ
GRIFF
LeakAGE писал(а):Заметил что со временем педаль газа двигается рывками - не плавно, как будто есть трение. Хочу смазать шарнир педали и трос. в каких точках это делается и чем?
У меня было то же самое. особенно в пробках раздражали рывки эти. Думал. в чем причина: педаль или трос. Отсоединил трос от дроссельного узла - педаль ходит нормально, без рывков. Значит причина в тросе! Побрызгал ВД40 в месте соединения педали с тросом и там. где трос входит в салон. Потом промазал трос литолом (что первое под руку попалось) в том же месте и плюс с другого конца - в районе дроссельного узла. На следующий день поехал на работу - и как по маслу! Уже около месяца езжу, проблем нет.
Еще говорят снимают трос и шприцем туда вливают масло, пока с другого конца не потечет. Но мне трос снимать что-то лень. Тем более проблем нет пока больше.
Кир-кук
LeakAGE писал(а):хорошо, и... каким образом переделанный трос от 2112 спасет отца русской демократии?
Короче, надо взять их оба в руки,
сам всё поймёшь 8-)
ЕвгеничЪ писал(а):ну мне помогла wd-40
GRIFF писал(а):Побрызгал ВД40
Это не наш метод
ЕвгеничЪ
Кир-кук писал(а):LeakAGE писал(а):хорошо, и... каким образом переделанный трос от 2112 спасет отца русской демократии?
сам всё поймёшь 8-)
Это не наш метод
пардон, а у вас какие методы?
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Кир-кук писал(а):[
сам всё поймёшь 8-)
посмотрю на досуге 8-) пока же воспользуюсь "не нашим методом"
Кир-кук
ЕвгеничЪ писал(а):пардон, а у вас какие методы?
В тросики, чтобы надолго 8-) ,
закладываю смазку ШРУС.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
побрызгал вэдэшку на соединения педали, смазал литолом места выхода троса из оболочки.... ситуация не изменилась
