Задрало, опять игла западает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задрало, опять игла западает вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:21
Купил новую иглу позавчера поставил, заодно карб дунули компрессором, вчера вечером постоял 2 часа заводит она завелась поработала и заглохла, заводить она хрен незаводиться, ключём постучал по карбу завелась. Я знаю что это 100% игла западала, но она же новая ей 2 дня. В общей сложности на этом карбе поменял уже 4 иглы. НЕужели такое палево купил? Может есть какая то причина по которой иглы неработают?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:56
UP
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 09:52
Иглы такие. А болезнь это известная. В свое время лечил покупкой альтернативной иглы с петелькой (как на классике). В случае залипания поплавок дергает за петельку и ты этого даже не замечаешь Smile Посмотри, мож у вас тоже такие продаются. Отдельно, на картонной основе, сверху прозрачным затянута.
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 09:59
Купи Питерскую иглу с резиновым наконечником. езжу 1.5 года пока не заподала....А раньше тоже менял иглы по две на сезон, особенно весной и осенью-когда погода пасмурная.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:07
Поставь иглу с петелькой.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:44
Имхо рановато еще, для залипания не сезон. Посмотри - не цепляются ли поплавки за боковые стенки поплавковой камеры и свободно ли они ходят на своей оси. Уздечка желательна, ее можно снять с новой иглы и поставить на свою, без демонтажа самой иглы.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:49
Залипание сезону не подвластно Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:03
На моей было очень даже подвласно - май, начало июня. Кусочек проволочки решил проблему. Но регулировка потребовалась точная - при помощи пинцета Smile .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:07
Совпало наверное. А так установка альтернативной иглы позволяет решить эту проблему навсегда!
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:08
все еще стучите по карбу ключиком? Smile
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:11
Уже лет 10 на разных форумах обсасывалось, что уникаровская игла - гуано. Покупаем, снимаем с нее поводок и ставим на свою штатную иглу. Можно вместо уникаровской купить озоновскую иглу и снять поводок с нее, он точно такой же.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:13
когда был карб, юникар ни разу не подводила, гон какой то
drive1
Авто: Калина
у меня такая стояла раньше, зависла на постоянное открытие
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:16
как она зависнет на постоянное открытие, если она цепляется за язычок поплавков, смотри поплавки, можт прохудились или за стенки цепляют
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:18
Называются они Unikar-10. ОСТОРОЖНО, подделывают. Игла в седле не должна болтаться как карандаш в стакане. Косвенный признак подделки-скругленые грани. А если обычная держит нормально, можно просто на неё стремечко как на классике замостырить. И конечно-же
В большинстве случаев подвластно, обычно при похолоданиях парафин начинает выкристализовываться вот и липнут иглы, и жиклёры спичкой проширивать приходится.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:21
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:12
У меня тоже Unikar-10 уже больше года стоит, не заподала ни разу, вообще к ней претензий нету. И как советуют, поплавки проверь, чтоб не цеплялись, отсутствие заусенцев на их оси тоже.
Когда покупал, смотрел, чтоб не подделка была, как отличить - написали выше и пишут на их сайте, а при установке вымачивал, как написано.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:14
+1 Стояла такая как на фото, без проблем!
Michail_09
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:10
Совпадало в течение нескольких лет :grin: . Только соберешься изжить проблему, как она исчезала сама собой до следующего мая.
А чтобы небыло других проблем при установке иглы нового типа, то проволочка была прикручена к штатной игле. Но регулровать ее положение сложновато - минут, эдак, пяток.
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:25
Да на родной игле вроде цеплять проволочку особо некуда Sad
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:10
Есть там желобок на игле под шариком
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:57
юникар - г... Почему? объясняю. на основе экспериментов, мы выяснили, что юникар не г..., если на машине ездить постоянно. Если машина используется для поездок - дом-работа, в выходные, в лучшем случае на дачу, а так стоит до понедельника во дворе, то резиновый наконечник высыхает без бензина, коробится, деформируется и на нем появляются повреждения поверхности. Игла или залипает или не держит.
В итоге, все перешли на обычные иглы с уздечкой и не знаем что-токое "стучать ключом". Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 23:26
Уздечка от Уникар Иглы это просто находка - ездию с одной и той же иглой и с уздечкой от уникаровской - 2 года признаков залипания вообще не знал и не знаю
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 07:53
У меня наконечник от Юникаровской иглы развалился прямо в карбе, хотя ездил я ежедневно. Понимаю, что палево поставил. Больше Юникар не покупал, боюсь, приделал уздечку к штатной, а потом новый карб купил - там игла уже с уздечкой была.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
