Горит желтая лампа масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит желтая лампа масла вывод темы на печать
Slavik099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:19
После того как поменял датчик уровня масла начала гореть желтая лампа уровня масла. Когда движок заводишь и он прогреется и только тронешся с места она начинает гореть. Или когда движок на холодную дыр-дыр делает она загорается. От чего же (датчик плохой что-ли)?
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:23
Скорее всего, а если снять с него разъём лампа горит?
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavik099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 16:15
-=Worm=- писал(а):
...а если снять с него разъём лампа горит?
Надо будет это проверить!
Ваз 21099, 2111
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 16:24
Вообще не должна, если загорится ищи по проводу причину.
read
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:52
При каком уровне она должна срабатывать? Ниже MIN или как повезет? Smile
Один раз загорелась - испугался, на обочину срулил. Стал проверять уровень по щупу - все как и было - посередине MIN и MAX. Снова завел - лампочка уже не горела...
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:57
такие датчики Sad сними, посмотри - что мешает двигаться кольцу свободно.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:13
Она что, реально жёлтая Confused у меня красная 8-)
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:15
ты про давление масла наверно? в БСК лампочка уровня масла желтая Very Happy
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:36
а, блин, точно! Very Happy
