romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
в 3 и 4 цилиндре после снятия свечей , в под свечном пространстве оказалось масло, в сервисе говорят так не должо быть...типо не правильно работают цилиндры... чем это мне грозит?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
romper писал(а):в 3 и 4 цилиндре после снятия свечей , в под свечном пространстве оказалось масло, в сервисе говорят так не должо быть...типо не правильно работают цилиндры... чем это мне грозит?
Мин.заменой колец.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
romper
ездить дальше пока не перестанет ездить или начать ремонт сразу? короче что делать то?
Старик-Хаттабыч
romper писал(а):ездить дальше пока не перестанет ездить или начать ремонт сразу? короче что делать то?
Я бы к моторристу поехал бы...Но к которому ты доверяешь!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А что, прямо так много масла, чтоб тревогу бить?
На своей даже не помню, чтоб на резьбовой части свечек масла совсем не было. Разьве что после замены колпачков километров 500 они полностью сухие, потом опять легкий масляный налет на резьбе. При этом за 8-10 тык масло не доливается. Так что если только на резьбе, то наплевать.
Но в этом году убедился, что наличие "живого" (несгоревшего) масла может говорить о "неправильной" работе цилиндров. Симптомы - неравномерное вращение на ХХ, которое устраняется только повышением оборотов. Подпердывание в глушителе. На 4 свече, в отличие от остальных, было масло на торце возле борового электрода. Причина - изрядно сосало воздух из ВУТа. Т.к. шланг от ВУТа соединяется с коллектором в районе 4 цилиндра, то в нем и была максимально обедненная смесь, которая сгорала не в цилиндре, а в выпускном коллекторе. В результате на стенках цилиндра пары масла конденсировались, а не сгорали.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
romper
Нет не меряли, в выходные съезжу в сервис померию.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Мне кажется с этого нужно начать... А двиг. не троит?
romper
Неа не троит, единственное что свечи не менял уже 18 тык...а раньше каждые 8-10 тык.
u313
romper писал(а):Неа не троит, единственное что свечи не менял уже 18 тык...а раньше каждые 8-10 тык.
А масло то кушает? И вообще, есть к двигателю претензии кроме этого масла? Если все устраивает, то и катайся.
Старик-Хаттабыч
u313 писал(а):А масло то кушает? И вообще, есть к двигателю претензии кроме этого масла? Если все устраивает, то и катайся.
А я как понял,что если появился како то косяк,то лучше не забивать а сразу ехать на диагностику.....Мне вон ещё чуть чуть и сказали пришлось бы блок точить :-D
u313
Старик-Хаттабыч писал(а):u313 писал(а):А масло то кушает? И вообще, есть к двигателю претензии кроме этого масла? Если все устраивает, то и катайся.
Вот я и спрашиваю, кушает ли масло. Просто зачастую на сервисе от "профи" такого наслушаешься, уши вянут! Если делать все, что они советуют, на машине живого места не останется, а в кармане бабла. Нужно своей головой доходить.
romper
С маслом тоже пока все нормуль, так может так и должно быть на самарах......
У меня из под свечей нечего не пробивает.... Народ попробуйте выньте кто нибуть свечи и просуньте в отвестие что нибуть длинное и тонкое, будут ли остатки масла на стенках цилиндров???
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
масло на резьбе свечей обычно говорит о маслосъемных колпачках!
от колец там масло не появится!!!!!!!!!
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Ерунда, это, наверное, пропускает крышка масляной горловины (масло стекает вниз). Помню такое у меня было, просто подогнул усики на крышке. Если не поможет - лучше купить новую крышку.
