chaun
Авто: ВАЗ 21144, 2007г.
На днях посоветовали какую-то "ежедневную" присадку в бензин. Мол на полный бак добавляешь около 20 г.,и не знаешь горя с инжектором. Правда этот человек заодно сказал что надо и топливный фильтр менять сразу после обкатки (не тонкой очистки, а тот что внизу под днищем). С уверенностью заявил, что это должны делать на первом ТО. Сколько не изучал сервисную книжку-ничего подобного не нашел. Думаю, может и с присадкой такая же ситуевина? Кто-нибудь из форумчан пользует присадки для чистки инжектора?
DNKDNK
chaun
Про присадки куда-либо забудь (что в масло, что в бензин). Единственное, что если и лить, то очиститель топливной системы, который выгоняет воду из нее. Но лить надо регулярно (раз в 5000) и с новья.
Валера 16RUS
под бензобаком и есть фильтр тонкой очистки.
в бензобаке грубой - сеточка
Присадку, если лить, то лить всегда.
Но нельзя лить время от времени. т.к.отложения с внутренностей бензовода забьют форсунки.
луше просто раз в 50000 прочистить форсунки методом разборки и промывки.
21106
Авто: пешеход
chaun писал(а):На днях посоветовали какую-то "ежедневную" присадку в бензин.
простая вытягивалка денег.
Konst
Авто: не саап
BP,и парочка других гламурных заправок позволяют обходиться без вливаний))))
Насчет очистителей---либо лить с новья раз в 5 тык,либо не лить вообще,все равно сеточку и форсунки когда-нибудь чистить/менять.
Мегалодон
Авто: имеется
chaun писал(а):топливный фильтр менять сразу после обкатки (не тонкой очистки, а тот что внизу под днищем)
Валера 16RUS писал(а):под бензобаком и есть фильтр тонкой очистки.
А то я аж испугался,думаю, где там ещё один,более тонкой очистки
Рена
Осенью, при первых заморозках и оттепелях по весне всегда лью спирт или антифриз-осушитель топливной системы SP(HG)3322.
После зимы и иногда в профилактических целях HG3236 - очиститель системы питания и клапанов. Как-то перед снятием ГБЦ в первый раз, заливал очиститель системы питания и клапанов, чистенько было в КС.
Сейчас тоже залил в выходные может буду ГБЦ снимать посмотрим как работает HG3236.
Особенно по весне советую всем или спирт или осушитель, зимой если температура не поднимается выше +0С и в остальное время года не опускается ниже +10С, осушитель лить не надо, лишняя трата денег.
h2so4-bryansk
купить в магазе химии изопропиловый спирт
