При включенных фарах срабатывает реле поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При включенных фарах срабатывает реле поворотников вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:02
Когда включаюю фары или габариты, то начинает срабатывать реле поворотников, т.е. слышится тиканье и на панели приборов мигает лампочка поворотников, мигает она очень быстро и реле работает быстро, не так как при включении поворотников. При таком срабатывании снаружи поворотники не мигают, а только в салоне.
Происходит такая ситуация не всегда, а как повезет, то на кочке начинает работать, то после того как поворотником воспользуешься, прекращается такая лабуда тоже в разные моменты......
началось это после замены реле поворотников.... В ходе проведенных экспериментов выяснил, что если реле срабатывает его можно утихомирить если шевелить разъем подходящий к реле, иногда помогает если шевелить 2 проводка прикрученных к кузову сразу за приборной панелью, из этого сделал вывод что плохой контакт в этих местах, все зачистил, ржавчины нигде и не было. Но такое срабатывание продолжается все равно....
Езжу так уже 4 года....
Кстати когда менял реле оно отличалось от того которое у меня до этого стояло, в магазине сказали что такие как у меня больше не делают, но обозначения на релюшках совпадали.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите....
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:25
гдето коротит в фонорях
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alvd
Авто: Nexia + 27175
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:39
1. Если при включенных фарах и тикающем реле нажать на газ, реле перестаёт тикать?
2. Если пошевелить предохранители, на которых сидят фары, реле перестаёт тикать?
3. При выключенном движке тикает?
4. Другое реле тикает?
alvd.ru
alvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 09:30
Нет от этого не зависит.....
alvd писал(а):
2.Если пошевелить предохранители, на которых сидят фары, реле перестаёт тикать?
Не проверял пока, нужно проверить...........
Имеется вввиду при зваглушенном двигателе и включенном зажигании.....
Надо проверить тож не запомнил...
Другое не покупал, а в запасе нет, поэтому не могу знать. Может реле бракованное попалось, потому что тикать стало именно с момента установки этого реле....
alvd
Авто: Nexia + 27175
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 10:30
Значит от напряжения не зависит, т.е. просто приходит помеха, а реле видимо электронное. Можно попробовать:
а) контакт 4 реле посадить на землю отдельно, и если не помогает, то
б) включить параллельно две ёмкости: одну примерно так на (100 мкФ х 50 В), другую на 50 пФ между ногами 1 и 4 реле, минусом на 4-ю ногу. Если ёмкости паяные, то брать не из советских телевизоров, а из импортных компьютеров, в телевизорах они в основном высохшие.
Ориентировался вот по этой схеме: http://avto-sistem.narod.ru/avto-sxemi/2106.html
Почему надо проверять предохранители: потому что провода лежат в одном жгуте и помеха может проходить с совершенно неочевидных мест. Например, нагревается и искрит предохранитель фар. Я из-за таких проблем просто заменил предохранители на ножевые (были бочонки).
Соседи по гаражу? :D
И вот ещё тема, если уж браться за поворотники: http://oppozit.ru/article1219.html
alvd.ru
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 14:07
Женя 21063
значится такая же фигня после замены реле:
сначало: включаешь ближний и моргают лампочки поворотников на приборке, ну значит сначало я их утихомиривал регулировкой подсветки приборки, делаешь чтоб чуть светила или вообще на 0. все проходит..
потом вся фигня сильно напрягла и я полез смотреть массу(там на болте где это реле крепится еще два провода у меня они хреново были затянуты), ну в общем посадил массу по крепче и сейчас при включении ближнего только однократное моргание осталось, т.е. включил, лампочка маргнула и погасла и потом уже не загоралась..
так и езжу...
ПС: одно отличие нового и старого реле: у старого отверстие под крепление было металлическим, а у нового корпус полностью пластиковый...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 14:17
DyUK писал(а):
Женя 21063
так и езжу...
Вот у меня точно также, эти 2 проводка пошвелишь, все сразу проходит. Я их чистил уже 100 раз и затягивал гаечку потуже, один хрен начинается через какое-то время......
То ли я сделать нормально не могу то ли я незнаю что еще может быть.....
Но подозрение на них именно потому что ка только их пошевелишь, так сразу прекращается это мигание.......
Надо будет посмотреть еще предохранители.
DyUK
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 15:29
я не помню как их там поставил, но помоему сверху реле поставил шайбу, потом проводки и опять шайбу и затянул.
а вот что за провода и откуда я чего-то разбираться не стал, может их куда в другое место можно вкорячить или саморезом к щиту прикурутить?
alvd
Авто: Nexia + 27175
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 17:35
Реле может быть механическое (уже наверное нет), на транзисторах (раньше в основном делали) и на микросхеме серии K-155ЛА*. Микросхемы 155 серии часто начинают как бы "шуметь", внутренние утечки приводят их в нестабильное состояние между 0 и 1 и логика начинает срабатывать от чего попало. Можно заменить микросхему (нужна толстая игла от шприца, нагреваешь по очереди ножки и надеваешь иглу, потом вынимаешь микросхему и ставишь другую) - но это только когда дома есть запас, иначе проще реле купить. А можно попытаться увести помеху на землю через конденсатор. Вот и вся физика.
А проще всего развести землю на разные болтики. Должно помочь.
alvd.ru
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:18
Слушай ну клевый метод ты подсказал, сейчас вечером ездил и так все время утохомиривал это тиканье ...
Кстати проверил на заглушенном двигателе при включенном зажигании тоже тикает.
DyUK
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 07:05
до поры до времени пойдет, но лучше заморочится и сделать... Very Happy
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 09:19
Ну да, как времени побольше свободного будет попробую сделать, но метод все равно суперский, как ты его нашел???
DyUK
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 09:30
Женя 21063
да случайно, было лето начало парить мозги реле поворотников, ну я махнул прям на стоянке у магазина и поехал обрадовавшись, поворотники моргают как надо, красота... и пришел вечер, включил ближний, и появилась эта муть с маргающими лампачками на приборке, ну так как летом не сильно ближний в городе надо, то я им пользовался редко и однажды просто при включении ближнего решил подрегулировать подсветку приборки, вот собсвенно и все :-D :-D :-D
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:06
alvd
Вам большое спасибо за советы....... Как время появится обязательно попробую вылечить вашим способом
DyUK
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:12
alvd
да кстати полезный совет
