ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
сабж... просто болтается в направлении своей регулировки угла наклона... че та мельком заглянул вниз толком непонял чего можно подтянуть... кто нибудь сталкивался?
зы пассажирское в норме...
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
В смысле спинки пер. сидений ? Так это в наследство от 08 модели осталось,унификация,чтоб ее...Нагнись и посмотри,там в районе салазок с 2-х сторон крючки есть,спинку держат,руками отведи,спинка и положится.Тогда все подробненько и рассмотришь.
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
+1 там пластиковые втулки которые можно провернуть или лутше поменять на метал, и от люфта избавишся
ЕвгеничЪ
тоже грешил на втулки... но чего с ними так быстро могло случиться?
зы кстати исследовал я их... но показалось дело в чем то другом...
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Бывает болтается на самих направляющих салазок (у самого так).
Как лечить не знаю
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Лечится новыми сиденьями от иномарки или полностью заменой машины
На ту же иномарку.
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
а у меня хрень сломалась которую крутишь и спинка сидения отпускается.... она пластмассовая. приходится теперь ключем крутить.. Хрень эта продается???
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
silver1983
У меня тоже штатная стала проворачиваться.
решил проблему покупкой новой этой крутилки (она точно продаётся, я купил в АВТО 49) только бери теперь чтобы там было железная вставка или кольцо железное.
У меня она полностью пластмассовая (но там идёт металлическое колечко, которое не даст быстро разрушится пластмассе). И сделана сверку крышечка которую отверткой поддеваешь привинчиваешь и в путь))
И будет тебе счастье.
ЕвгеничЪ
я ставил полностью металические барашки... весчь!
silver1983
-MAFIOZA-
ЕвгеничЪ
а сколько они стоят???
-MAFIOZA-
silver1983
я купил(точно не помню), но около 50руб.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Конструкция такая у сидух ВАЗовских! Крутил я их смотрел, нихрена там особо не сделаешь. Сборище штампованных деталей и провлочек и разваливающаяся крутилка. Моя тоже гавкнула. 8-)
Как увижу на трассе перевернувшуюся тойоту, сразу сидушки с нее стибрю :-D (шутка)
ЕвгеничЪ
-MAFIOZA- писал(а):silver1983
помнится рублёф 30...
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
А какие сидушки и с каких иномарок подходят на 10-ку с минимальными переделками. И с каких Ниссанов может подойти сидушка?
SoftFelix
-MAFIOZA- писал(а):У меня тоже штатная стала проворачиваться.
А как снять эту ручку? У меня тоже проворачивается, правда, на 21093i.
Пытался её стянуть - не слезает. За что она на осИ держиться?
-MAFIOZA-
SoftFelix
она держится на пластмассовых защёлках (т.е. в этой чёрной крутилке внутри ещё идёт пластмассовый механизм котор. крепится болтом с сидению. (этот механизм с 3 сторон защёлкивается в эту чёрную крутилку).
Снял я её применив сильное усилие с одной стороны, думал сломаю пластмассу, ну и х.. сней, если что, новая уже была куплена.
А ваще там всё плотненько , пришлось повозиться..
SoftFelix
-MAFIOZA- писал(а):Снял я её применив сильное усилие с одной стороны
Спасибо. Тогда сперва куплю новую.
l:
Поменял. Поставил железную. Старая пластмассовая треснула около осИ.
ЕвгеничЪ
я так понимаю со люфтом спинки никто толком незнает че делать...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Андрей Сам писал(а):Бывает болтается на самих направляющих салазок (у самого так).
Как лечить не знаю
У меня тоже - сиденье как бы ерзает вперед -назад - при детальном осмотре просек, что разболтались пазы в гребенке ( регулировка сидения по "ближе-дальше" хоть наваривай там чо-нить, ну или сиденья менять
желательно вместе с авто :-D
ЕвгеничЪ
люфтит только спинка... нижняя часть сиденья стоит наместе...
