Трещины на тормозных шлангах!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещины на тормозных шлангах! вывод темы на печать
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:23
Передних колёс.
Чревато ли??? Пора менять??? Насколько затратно процедура???
авто 8 лет....
уровень Дот4 в норме.
Купил Ино-продал Родину!
Dantes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:26
За 8 лет шланги не менял??!!! Surprised Если да, то тебе повезло дико!
Конечно меняй!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:27
когда ездил на космиче тоже были все такие, и в прекрасный момент педалька тормаза упала, еле оттормазился, лопнул, такчто менять, а потом прокачивать
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:29
Ребят, пасиб.
Насколько затратна процедура?????
трещины мелкие, но думаю зима доканает.
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Конечно менять. Процедура замены шлангов намного дешевле последствий которые могут быть если во время не заменишь.
Serg13rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:30
Сколько у вас это стоит?????
Горын
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:38
На сервисах не менял, но думаю в штукарь уложишся, с прокачкой.
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:44
не кисло. Ещё и дот надо покупать. попал мой племяш.
Serg13rus
Dantes
Да я сам их менял, чего там сложного то? Купи 2 шланга, тормозную жидкость, можно еще и ключик специальный купить, WD-40. Сам менять будешь 300-400 рублей потратишь
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:57
Serg13rus писал(а):
Dantes
4 шланга - 2 передних и 2 задних (возле балки).
В процессе замены может так получиться, что штуцера трубок закисли в наконечниках шлангов. В результате можно убить трубки, как было у меня - трубки на задней балке пришлось заменить при замене шлангов.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serg13rus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:13
Так спрашивали про передние.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:20
Dantes
Меняй быстрее. У меня тоже трещины были, когда снял шланг - ужаснулся. Еще бы чуть чуть - прорвало бы нафиг. Если сам смогешь - цена вопроса укладывается в тормозные шланги. По времени - пол часа на колесо, если вес гладко пойдет. Не забудь после замены прокачать тормозную систему. Да и еще - при замене желательно, чтобы из тормозной трубки жидкость не вытекала (сразу после откручивания шланга ее нужно заткнуть). Иначе гл. тормозной воздуха глотнет и прийдется весь контур прокачивать, а так - только передние колеса.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:24
NWorker93 писал(а):
Dantes
cпасибо за дельный совет. Респект
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:41
Менять даже не раздумывая, брать тока ВАз имхо.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:58
менял недавно - 200р за шланг... т.е. 800р в сумме(с прокачкой). да и после прокачки тормозить стало лучше и приямее Smile техосмотр с запасом прошел по тормозам честно
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:57
2 недели назад менял в сервисе.
Затраты:
2 шланга по 100руб. = 200руб.
2 шайбы медные по 3руб. = 6руб.
2 скобы для крепления шланга по 10руб. = 20руб.
Итого: 226руб. запчасти
Работа: замена + прокачка + их тормозуха на долив (т.к. приехал не шланчики менять, поэтому тормозухи своей небыло) = 400руб.
Итоговая Сумма: 400 + 226 = 626руб.
Старые шланги были в ужасном состоянии на изгибе множественные глубокие трещины. Резина задубела так, что после снятия они даже не смогли распрямиться.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:57
Надо запастись рожковым ключем на 15!
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 16:13
+1,и спецключём на 10
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:01
А что, если передним 8 лет стукнуло, то задние моложе?
Вообщето требуется смена шлангов как минимум раз в 5 лет, либо чаще при наличии разрушений.
Serg13rus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:14
Автор спрашивал про передние, может задние в порядке, а скорее всего их просто не посмотрели
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:16
...А у меня в заде трубки.... шланги только спереди. Мож я что недоглядел????????????????
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:41
Да ну??? А как тормоза переходят на качающуюся заднюю балку? Shocked Жесткими трубками??? Wink
Горын
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:17
Раз в пять лет шланги менять?! Shocked от греха подальше я меняю после каждой зимы!
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 23:10
Shocked Маньяк!
Горын
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 09:24
u313, это нормально. Маньяки те, кто меняет каждые 10 тык вместе с маслом свечи, дворники, и еще че-то, что может служить гораздо дольше и на безопасность никак не влияют!
Страница 1 из 2
