Страница 2 из 2
ZaSKaR
denisk писал(а):
все относительно, для меня открывается - значит открывает подачу воздуха с улицы, т.е. холодного.
Ненадо путатся и путать других!
Заслонка закрывает радиатор отопителя!
denisk писал(а):
это я вообще не понял, ну пробовал я ее шевелить туд-сюда, она шевелится но микромотор-редуктор не включается.
Сильно болтается? Вобще должна стоять жёстко!
denisk
ну ее толкаешь на закрытие (уже в вашей терминологии) - она типа как подпружинена - назад встает если снять усилие.
прочитал ссылки, так есть какой-то датчик положения заслонки внутри микромотора редуктора, это меня мучает похоже?
ZaSKaR
Млин,ну невозможно её толкать на закрытие!!! Вы всёравно по своей терминологии написали!
denisk
да шут с ней, с терминологией. Скажи что смотреть, проводку? микроредуктор?
я думаю тупа поменять микроредуктор, но ... вот почему он собако когда с мин на макс крутишь работает, а макс в мин - нет. и как связан вентилятор датчика температуры с полождением заслонки, он включается по показанию датчика заслонки в микроредукторе ил по положению задатчика температуры?
denisk
я думаю тупа поменять микроредуктор, но ... вот почему он собако когда с мин на макс крутишь работает, а макс в мин - нет. и как связан вентилятор датчика температуры с положением заслонки, он включается по показанию датчика заслонки в микроредукторе или по положению задатчика температуры в САУО?
ZaSKaR
Сними его,и посмотри отлив заслонки - сломан он или нет!
Возможно отлив заслонки отломан,и цепляется за заслонку только при движении в одно направление!?
Нет никакого датчика в моторедукторе. Моторедуктор не ремонтопригоден,и меняется в сборе. Вентилятор включается по положению ручки выбора температуры на блоке САУО,далее блок считывает температуру с датчика температуры,и в зависимости от неё выбирает положение заслонки.
denisk
менял блок САУО и датчик температуры, ситуацию это не меняет. Вентилятор датчика температуры должен крутиться при включении задатчика температуры в положения "16" ... "28", он у меня крутится только когда мереведешь полностью на холодный, а потом выберешь температуры, при возврате с полностью горячего на промежуточные значения не микроредуктор не датчик температуры не крутятся.
hager
А с отключенным датчиком температуры пробовал?
denisk
http://www.ae.ru/enthusiast
Вопрос: Отопитель работает только в крайних режимах, и заслонки на промежуточные указатели не реагируют. Что делать?
Ответ: Отключить контроллер от автомобиля и замерить сопротивление датчика положения вала (разъём расположен в "торпеде", контакты Х1.1 и Х1.4 находятся на контроллере). Если сопротивление меньше 200 Ом либо больше 8 кОм, и два провода, которые идут от данных контактов, не замыкают и не оборваны, значит, неисправен датчик положения вала, находящийся внутри микромоторедуктора. В этом случае следует заменить ММР
судя по всему датчик, есть. В купе с неудачной попыткой замены блока управления САУО и датчика температуры, думается мне, что блок управления запускает вентилятор датчика температуры по показанию датчика положения заслонки.
denisk
да пробовал, все точно так же.
hager
Как это нет. Контакты 1 и 3 на контроллере.
ZaSKaR
denisk
вобщем разобрался я сегодня с этой идиотской, во-истину, системой работы заслонки. Снял я старый моторедуктор с заслонки, включаю "мин" крутится, перебираю все температуры до "макс" -крутится.
Назад с "макс" на понижение не крутится, пока не вернуть в "мин".
Подключаю новый микромотор-редуктор, все в точности да наоборот как со старым. Только теперь не крутится при переводе из "мин" на более высокую температуру до тех пор пока не переведешь в "макс", после этого редуктор полностью отрабатывает из "мин" в "макс".
Потом переводишь с "макс" на более низкие температуры - микроредуктор крутится нормально.
Провел такой эксперимент, при переводе из "16" в "мин" не дал моторедуктору докрутиться до конца, сразу вернул в "16", моторедуктор отработал без проблем.
Т.е. проблема в том, что конструкция микромоторредуктора такова, что в крайних положениях работа датчика его положения зависит только от вашего везения - какой экземпляр этого чудо девайса вам достался.
Т.е. для того что бы заставить рабоатть старый микромотор редуктор мне надо было сделать так, что бы он не отрабатывал полностью в крайнее положение, соответствующее положению "макс" задатчика температуры. Это мне не удалось. Зато новый микромоторредуктор установленный на заслонку стал работать "нормально". Т.е. ход заслонки ограничивает ход самого микроредуктора не давая ему уйти в крайние положения в которых он начинает "болеть".
Вобщем, как всегда конструкция и исполнение конкретных экземпляров устройств настолько хавно, что слов нет. Почему нельзя внутри, в этом микроредукторе поставить ограничитель хода механический?
Всем удачи в борьбе с отопителем, оказывается даже такую простую вещь сделать нормально АВТОВАЗу не под силу.
Последний раз редактировалось: denisk (07 Октября 2007 17:14), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Не АвтоВАЗ моторедукторы делает - он их заказывает у сторонних производителей.
denisk
да мне-то собственно по-барабану.
Сегодня до кучи поменял текущий бачок раширительный, смазал вд-40 шторки сопел воздуховодов, хотел поправить фару левую что б корпус поворотника не тер крыло, оторвал стекло поворотника, посадил на герметик, проехал 300м. до дому, около дому уже стеклышка на поворотнике не было. Искал его 1,5часа, так и не нашел. Завтра буду звонить диллеру заказывать поворотник на "М"-ку. Настоение просто ниже плинтуса. Sad Поставлю поворотник - поеду короллу новую в кредит на 3 года оформлю. Подустал я чего-то.
ZaSKaR
А разве поворотник на М-ке другой? Помоему там обыкновенный Автосветовский!?
denisk
другой.. погляди на стеклышко, оно повторяем профиль эмочного крыла, оно имеет наклон.
ZaSKaR
Наклон крыла вижу,но разве оно не в нахлёст по отношению к поворотнику идёт?
denisk
стеклышко поворотника больше чем у штатного. Повторяет наклон крыла.
Страница 2 из 2
