Господа хорошие помогите разобраться
авто ваз2109 карб 1998
1.сначала было при включении поворотника на ходу машина как бы дергалась 1 раз
2. потом при включении поворотника не на ходу плавали обороты ( гуляет стрелка тахометра)
3. сегодня при влючении паворотника на ходу при повороте машина заглохла и не смогла завестись самостоятельно (стартер не крутил релюха щелкала) завелась тока с толкача. Потом ее можно было заглушить и завести. далее машина проехала какоето расстояние и при включении дворников заглохла. Завелась с толкача. Далее уже ехать было бессмысленно ибо обороты плавают - машина глохнет.
в чем дело? заранее спасибо (может куда вода попадает и коротит ибо с осенью началось)
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Стартер сдыхает и забирает на себя весь ток , электромагнитный клапан работающий на бесперебойном питании раздражён таким событием , отсюда и тахометр скачет.
Но я не навязываю своего мнение просто мысли вслух. :grin:
а причем тут стартер (он ведь не работает на ходу) и переключение поворотников - включение дворников?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Вот мой случай сегодня .
Нажимаю на тормоз при вкл поворотнике всё зависает ,понять не мог почему через определён время завожу машину ноль ,снимаю стартер разбираю . Шётки отпаялись ,поменял щётки ,завёл всё окей и ничего уже не зависает ,в чём причина ? Толи масирует но факт есть факт ,такого больше не происходит.
Кстати проверь также на пульте сигнализации , кнопочку она может заедать при заведённом двигателе и это как правило и накрывает стартер . Я недавно это установил и об этом вообще никто не говорит что кнопка пульта такое выкидывает.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Кстати если найдёшь причину напиши у меня тоже обороты лавают но сейчас ещё не понял как после ремонта будет себя вести.
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
У меня было такое - излечилось заменой реле-регулятора на генераторе. По-моему у вас симптомы того что гена работает не нормально. Когда со стартера не завелось аккумулятор случаем не глянули в норме был?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Лично я наднях поменяю щётки не гене. Уже купил .
1,готовлю под замен замок зажиг
2,щётки гены
Для выявления причины мастера возьмут неменьше а так время не потеряеш + новые запчасти.
в общем все решилось заменой диодного моста генератра ...
гена у меня можно сказать новый купил прошлой зимой тыщ 25 накатал на нем
зы в сервисе взяли 1100+ 300 руб мост ) я б и сам его махнул тока мне важно было найти причину а от гены меньше всего ожидал такого
