Slavik099
После того как поменял датчик уровня масла начала гореть желтая лампа уровня масла. Когда движок заводишь и он прогреется и только тронешся с места она начинает гореть. Или когда движок на холодную дыр-дыр делает она загорается. От чего же (датчик плохой что-ли)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скорее всего, а если снять с него разъём лампа горит?
Slavik099
-=Worm=- писал(а):...а если снять с него разъём лампа горит?
Надо будет это проверить!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вообще не должна, если загорится ищи по проводу причину.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
При каком уровне она должна срабатывать? Ниже MIN или как повезет?
Один раз загорелась - испугался, на обочину срулил. Стал проверять уровень по щупу - все как и было - посередине MIN и MAX. Снова завел - лампочка уже не горела...
volokh
такие датчики
сними, посмотри - что мешает двигаться кольцу свободно.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Slavik099 писал(а):начала гореть желтая лампа уровня масла.
Она что, реально жёлтая
у меня красная 8-)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Slavny писал(а):Slavik099 писал(а):начала гореть желтая лампа уровня масла.
у меня красная 8-)
ты про давление масла наверно? в БСК лампочка уровня масла желтая
Slavny
Toshka писал(а):Slavny писал(а):Slavik099 писал(а):начала гореть желтая лампа уровня масла.
у меня красная 8-)
а, блин, точно!
