Slavik099
Задняя балка кажись погнулась (немножко). Что если временно одеть запаску? Пусть уж лучше запаску съедает -) . У кого есть варианты?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Ну если совсем немножко,то купи комплект для сходразвала задних колес и компенсируй изгиб балки....
DidJ
Авто: Нива, А1
Slavik099 писал(а):Задняя балка кажись погнулась (немножко). Что если временно одеть запаску? Пусть уж лучше запаску съедает -) . У кого есть варианты?
Собсно других вариантов, кроме чинить балку, нет. А пока действительно ставь запаску.
Nickolas81 писал(а):купи комплект для сходразвала задних колес и компенсируй изгиб балки....
Это что за штука такая? Может попутал с комплектом для ИЗМЕНЕНИЯ развала задних колёс? Он он там ставится фиксированный, никакой сход им не регулируется. Проблема решается только правкой или заменой балки, если она гнутая.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Nickolas81 писал(а):комплект для сходразвала задних колес...
Это что за зверь
??? первый раз слышу... 8-)
Nickolas81
DidJ писал(а):Может попутал с комплектом для ИЗМЕНЕНИЯ развала задних колёс?
А че,это разные вещи???
О лигурировке речи не идет,но пошаманить с этой хренью вокруг гнутой балки, пожалуй, можно. Не менять же балку!
@lllig@tor
можно по газете купить бэушную,причем в сборе с барабанамии со свежей машины
Konst
Авто: не саап
проблемно будет купить норм,замена только на стоа со сход-развалом и с их балкой,а то можно забегаться,выбирая
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
DNKDNK
lmb82 писал(а):А почему погнулась?
Ни фига не с того начинаем.
Slavik099
А почему ты решил что она погнулась?
Slavik099
DNKDNK писал(а):lmb82 писал(а):А почему погнулась?
Slavik099
Кароче передом успел увильнуть, а зад вот в "маленькую" ямку все таки попал -) Все таки можно временно одеть запаску (километров 200-300 смогу поездить?)
DNKDNK
Slavik099
Кажись ты загоняешься - чтобы балку погнуть это нужно не только очень постараться но и повезти еще должно нешуточно. При любом раскладе смотреть надо.
Vik
Авто: 2108
Nickolas81 писал(а):Не менять же балку!
Менять - пока совсем не сломалась
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Я видал как-то на повороте зимой летела 99-ая, ее сильно занесло и она ударилась обоими колесами об бордюр. Сильно ее туда швырнуло.... Мужик вышел, посмотрел и поехал потихоньку. Смотрю, а у него оба колеса нешуточные восьмерки приобрели. Вот там могло и повести, а в ямку??? На вряд ли!
lmb82
Я недавно тоже в поворот не воше л и ударился диском боком об бардюр.От этого могла погнуться?
DidJ
Авто: Нива, А1
lmb82 писал(а):Я недавно тоже в поворот не воше л и ударился диском боком об бардюр.От этого могла погнуться?
Машина дет прямо после этого?
Погнуться могла, а могла и не погнуться. Надо смотреть конкретно.
Slavik099
Значит первым делом поедь на развал-схождение,пусть проверят балку.Даже если она кривая не факт что резину будет жрать.У меня сейчас на левом заднем колесе развал 2градуса 5 минут,схождение 60минут(точно не помню,около того),езжу уже 100км так,резину не жрёт.Разница только в поведении машины,и то проявляется когда на скорости резко перестраиваешся.С кривой балкой ничего не сделаеш,править будет стоить как новую купить(во всяком случае у нас).Новая балка "голая" у нас стоит 4800.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
там балка то нееб...ая такая по толщине - это надо солидно приложиться, чтоб ее повело
скорее диск погнет конкретно, чем балку имхо...
Toshka
Правильно. Если уж балка кривая, то не только она, диску тоже досталось, а может и ещё что нибудь запоролось
lmb82
Вообще как проверить балку?
lmb82
lmb82
Я ж написал,нужно поехать на стенд где регулируют развал схождение,пусть датчики на задние колёса поставят,и снимут показания,лучше сам посмотри
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
опять занимаюсь раскопками тем....
какие допуски на развал-схождение задних колес?
Т.е. как понять, ппц криво или сойдет?
эти углы о чем могут говорить?
