Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Имею передние ПТФ Бош (Рязань) с рифленым стеклом и металлическим отражателем внутри. Примерно с месяц назад попал под сильный дождь на трассе, после этого левая фара набрала воды, уровень был 0,5-10мм, вчера появилось свободное время разобраться с "аквариумом", снял фару вытащил лампочку, снять стекло оказалось не так уж просто, оно вклеено на какую то белую непрозрачную хрень типа герметика. Разобрав и просушив все внутренности - встала проблема на что клеить стекло? Подойдет ли герметик для стекла? Ведь фара грееться. Или может есть какое нибуть другое средство?
Всем спасибо кто подскажет.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Как вариант можно клеить на эпоксидку. А так клей на герметик типа ABRO и будет тебе счастье
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
А я заклеил клеем ТИТАН. брал на стройрынке для заклеивания птолочных панелей.
Genri
Ukrop писал(а):А так клей на герметик типа ABRO и будет тебе счастье
Это для стекла?
Есть специальный герметик для стекла, только я не знаю как он при нагревании, если долго фара включена будет.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Это универсальный герметик. Сам себе еще на семерке клеил стекло фары, уже лет пять держится ок.
Genri
Ukrop
Спасибо
Ukrop писал(а):клей на герметик типа ABRO
буду искать такой. :cool:
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
вовремя тема... только что притащил домой одну ПТФ... грязная внутри и горит только временами... надо бы разобрать...
товарищи, как снять стекло без потерь?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ЕвгеничЪ писал(а):товарищи, как снять стекло без потерь?
нагреваем, медленно поддевая пытаемся оторвать.
еще можно половинкой лезвия пробовать срезать.
Вобщем развлечение минут на 30.
Genri
Gloom писал(а):Вобщем развлечение минут на 30.
Да нет я без нагрева снял, мин. за 15, ножом и отверткой плоской. Правда боялся что стекло треснет, но оно достаточно толстое, и если аккуратно то будет без потерь.
ЕвгеничЪ
вот тоже боюсь треснет...
короче приступаю...
gloom, чем греть предлагается?
Gloom
ЕвгеничЪ писал(а):gloom, чем греть предлагается?
феном строительным.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
клеил обычным белым герметиком, полет отличный
снимал стекло без нагревания, ножом + отверткой!
ЕвгеничЪ
снял... грел горячей водой... стковыривал потихоньку...
почти без потерь, немножко краешки стекла стали "обгрызенными"...
ЕвгеничЪ
отражателю приходит потихому конец, где то видел тут тему, что его покрывали пищевой фальгой...
кто пробывал? какие результаты?
Gloom
ЕвгеничЪ
Эт мои изыскания...
на сайте описано.
http://www.asgloom.narod.ru/ptfrem.html
Но при возможности покупки нового комплекта, однозначно покупка.
ЕвгеничЪ писал(а):какие результаты?
Вполне сносно. Свет как у не совсем новых птф.
Кто не знал тот и не заметил.
wasd
Я на сантехнический силикон клеил.Держало нормально,пока в собачку не вьехал.И то стёкла разбились
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
А зачем снимать стекло чтобы сушить внутри? Я стекло не снимал, просто вынул лампочку и сушил перевернув на настольной лампе отражателем вверх. Все прекрасно высохло за час. Потом обклеил одним слоем скотча стекло (зимой все равно полопается стекло при парковке в сугроб) типа броня и обмазал дополнительно по периметру силиконовым герметиком. Теперь не потеет совсем и стекло не развалится. А если начихать на влагу, то она у меня за два года на прежних туманках отражатель отъела совсем, а стекла хоть и были уже потресканные не выпадали - на скотче держались как новые.
Gloom
Mikle_UFA писал(а):А если начихать на влагу, то она у меня за два года на прежних туманках отражатель отъела совсем
Типа так?
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
во блин. а у меня треснуто одно стекло на ПТФ и тоже вода набираеццо.
Продаюцца ли отдельно стекла для них?
romex
Gloom
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Я вскрывал ПТФ лезвием от кассеты Жилета,прекрасно гнется.Только надо пасатижами держать- тонкое сильно.Клеил на обычый силикон.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
мож не в тему, но вопрос такой, кто нить защищал стекло ПТФ прозрачной пластмассовой накладкой по типу, как на фары ставят и есть ли в этом смысл?
Gloom
Runik
смысла в этом нет.
Не такие дорогие стекла, да и с нормальными лампочками + колпачками в фаре, стекло не так просто расколоть.
Runik
Gloom писал(а):смысла в этом нет.
Ясна
