cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Подскажите в чем может быть проблема, делаю сход-развал, 2-3 тыщи км и уходит, при чем прилично. на правом колесе сильнее. уходит и развал и схождение, в принципе если ездить совсем спокойно проходит подольше. не пойму где копать, болты? или что-то еще? сами сход-развальщики не знают в чем беда, делал в нескольких местах - все та же тема.
Konst
Авто: не саап
в чем проявляется?увод,износ резины?руль тяжелеет?
cherep
наоборот, пустой руль становится, машина подплясывает, морду сносит раньше.
п.с. развал ставят -30 минут
Storm
cherep
нет, иначе бы все понятно:) машина с новья подо мной.
Konst
Авто: не саап
опорники,подшипники,сайленты,крабы---все смотреть,качать,дергать,желат не одному
пусть друг резко подергает рулем---а ты ручки на рейку,на тяги в местах крепления--люфт сразу почуствуешь!!с этого начни,бывало что крепеж был прослаблен на рычагах и т д
cherep
опорам(сс-20), тягам, наконченикам, 10 тык, сайленты нормальные, крабам две недели(стальные), всю подвеску смотрели в двух разных местах - люфтов нет, никто ниче не нашел:(
Storm
ну тогда раз уходят, то попробуй поменять болты. не поможет, тогда кулаки
cherep
Stormначнем тогда с болтов. бывают только обычные? никаких других искать нет смысла?
и сорри за глупый вопрос, под кулаками что понимают?
Konst
Авто: не саап
может болты сырые или сорванные?!которые развальные?!
cherep
Konst писал(а):может болты сырые или сорванные?!которые развальные?!
это увидеть никак нельзя? только замена? и вообще их менять долго? то етсь ничего больше снимать не нужно?
Storm
Konst
Авто: не саап
развальные тебе вращали-значит махнутся легко,хорошо бы дело было только в них.послущаем опытных зубров!!!
Storm
cherep писал(а):это увидеть никак нельзя? только замена? и вообще их менять долго? то етсь ничего больше снимать не нужно?
ОООООООО!
Если они прикипели, то придется повозиться... Я полдня ипалсо с ними. в результате срезал болгаркой. На сервисе такая услуга стоит от 350р/за болт. Они их нагревают и откручивают)))
Storm
Хотя да... Если надавно их откручивали, проблем не будет :grin:
cherep
Storm писал(а):ОООООООО!
снимутся точно легко, т.к. 15 тыков назад стойки менял, и уже успел 3 раза сход-развал за это время сделать. спасибо за ссылки, теперь все понятно
Konst
Авто: не саап
а может реечку подтянуть,если мордочку водит?там не глядели?и места ее крепления к кузову
cherep
Konst писал(а):а может реечку подтянуть,если мордочку водит?там не глядели?и места ее крепления к кузову
рейка тоже новая, менял вместе со стойками:) все подтянул, люфтов нет, даже не гремит, то есть такой вариант отпадает. даже усилитель щитка передка стоит, правда думаю толку от него на самаре немного
Konst
Авто: не саап
получается-3000 т все норм,а потом начинает уходить?удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
Storm
Konst писал(а):удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
+1 у меня такое было
cherep
Konst писал(а):получается-3000 т все норм,а потом начинает уходить?удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
не совсем так, то есть уходят не резко, а постепенно. то есть все хуже и хуже, аж до такого что ездить невозможно и опасно становится. если активно кататься, то через тысячи 1,5 уже разница чувствуется. если спокойно - то после 3х.
Konst
Авто: не саап
так,автора за болтами,и чтоб не пластилиновые были(напильничег руулит)!!!!!болты на крабах целые?крабы не треснутые?
cherep
Konst писал(а):болты на крабах целые?крабы не треснутые?
крабы новые, стальные, вариант отпадает, ну и смотрел их в последний раз на всякий случай тоже - все оке.
всем пасиб за консультацию, завтра за болтами и в очередной раз на сход-развал
через недельку-другую отпишусь
Storm
cherep писал(а):крабы новые, стальные
ну и зря........................ :ooo:
cherep
Storm писал(а):ну и зря........................
про минусы знаю, пошел осознанно, поэтому буду бдить.
