Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Что только не делал с этим подфарником а он то горит то не горит и советы мне давали в форуме результатов ноль.Трогаешь контакт в богажнике всё окей но тронулся и опять горит на считке приборов маленькая лампочка ,типо перегорела у вас лампочка.
Проделанные работики.
1 подсовывал кардону под заднею стенку плассмасового контакта- нет
2,на излом контакт подворачяивал --нет
3контакты иголочкой подвытаскивал-нет
4поменял новую плату-нет
Что она от меня хочет ???? Не обращайте внимание, истерика
С нашим авто такое случается!!!!
ZaSKaR
Как я понимаю напряжение на проводе есть... Тогда соединяйте напрямую: дырявете необходимую дорожку,зачищаете от изоляции,пропускаете через плату винтик,наматываете на него проводок,и поджимаете гаечкой!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да напряжение есть .
Трудно понять, какую дорожку буравить ! И представить тоже трудно , как всё это должно выглядеть. Боюсь .
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):Трудно понять, какую дорожку буравить !
К той,к которой подходит контакт!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
А нельзя-ли запаять к контактам платы провода и сделать выход новой фишке к другой фишке ? Думаю это более надёжно а где-то в форуме такое предположение видел.
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):А нельзя-ли запаять к контактам платы провода и сделать выход новой фишке к другой фишке ?
Впринципе можно!
