mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Всем привет. Клапана регулировал поздновато - где-то в 15- 20 тыков после покупки. Потом отрегулировали. Так вот вопрос- когда на холодную запускаешь мотор, то слышен такой стрекот, не сильно но есть. Он немного похож на приглушенный лязг. Это оно или нет? Ща 38 000 накатал, 21099? 2005 года сборки. Что скажете? Может плохо сделали?
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Дак она же казахская или украинская.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Украинской сборки ...дальше что?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
с прогревом пропадает? тепловые зазоры должны установиться.
суммарный пробег какой? я б отрегулировал лучше - спокойней потом будет...
договорись в сервисе, чтоб ты вечером машину к ним в боксы поставил, а утром уже на холодную, как положено, отрегулировали...
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Да, с прогревом пропадает. Пробег 38 тык. Так и делал, только утром оставил и вечером делали. СТО возле работы. Просто интересно- этот звук может сначала быть? Или не должен? Понял что нормально. См. выше- пробег 38 тык, делали клапана после 15 -20 тык пробега. Шайбы эти ставили, покупал прокладку клапанной крышки - меняли (копейки стоит).
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Ну и не парься тогда
Perevertops
Авто: Акцент
если полностью пропадает, то не парься, на всех зубилах такое есть. а если не полностью, либо отрегулировали плохо, либо уже чашки на клапанах стали стучать. это не вылечишь.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Окей, спасибо! Успокоили. Послушаю после прогрева, но при горячем - такой стандартный звук... без этого стрекота. Спасибо!
