p
Авто: ВАЗ 21043
В меня ВАЗ21043. На днях начала машина тупить. В пробке медлено еду на 1 или 2 передаче. Газ не жму, на тахометре 1000 оборотов. Нажимаю газ - сначала машина почти не реагирует. Жму гораздо сильнее газ - с небольшой паузой машина резко разгоняется. Немного пускаю педаль - машина дальше едет нормально.
Может в кого было так? Или посоветуйте что может быть
sharabu
Авто: акцент
карб надо смотреть, возможно переливает, как бензик жрет, свечи какие?
Victor_S
Авто: ВАЗ-2107 1997 г.в.
карбюратор надо смотреть, насоветовать тебе могут много, но если не разбираешься лучше сам ничего не делай, сгоняй к карбюраторщику.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Проверь для начала ускорительный насос
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
p
Авто: ВАЗ 21043
В меня машина на газу. Проверял на бензине, почти так же. О расходе пока тяжело сказать. Единственное событие какое совпало с этим - у меня на днях слили бензин (почти досуха). Вроде как сразу после этого такая фигня начала с машиной творится. Мож что в бак долили?
sharabu
Авто: акцент
ну значит чисти карбюратор, со дна бака муть какаянибудь попала
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
p писал(а):В меня ВАЗ21043.
p писал(а):В меня машина на газу
извини, не обижайся, но ты откуда?
а по теме,
sharabu писал(а):ну значит чисти карбюратор, со дна бака муть какаянибудь попала
+1, фильтры бензиновые посмотри (если стоят) может грязные, а по газу почисти редуктор, слей конденсат, дальше будет видно
p
Авто: ВАЗ 21043
[quote="ALAN 013"]извини, не обижайся, но ты откуда?
Киев
ALAN 013 писал(а):+1, фильтры бензиновые посмотри (если стоят) может грязные, а по газу почисти редуктор, слей конденсат, дальше будет видно
Ходил смотреть машину
Фильтр на бензин вроде как нормально виглядит, но на масляном щупе обнаружил прилипшие кусочки чего то напоминающего ржавчину.
С редуктора попробую на виходных слить кондесат.
Так проехался по стоянке, машина по прежнему не срузу реагирует на нажатие газа с холостых оборотов, но уже меньше.
ALAN 013
тогда понятно у самого бывает когда с одного языка на другой перескакиваешь
p писал(а):на масляном щупе обнаружил прилипшие кусочки чего то напоминающего ржавчину
наврядли из-за этого будут провалы при разгоне, но масло с фильтрами лучше замени, да и профиль заполни
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
p писал(а):В меня ВАЗ21043. На днях начала машина тупить. В пробке медлено еду на 1 или 2 передаче. Газ не жму, на тахометре 1000 оборотов. Нажимаю газ - сначала машина почти не реагирует. Жму гораздо сильнее газ - с небольшой паузой машина резко разгоняется. Немного пускаю педаль - машина дальше едет нормально.
на 2-ой передаче и 1000 оборотов? Да ты смеесся. рабочие обороты после 2500 начинаются.
p
Авто: ВАЗ 21043
Kirgudu писал(а):на 2-ой передаче и 1000 оборотов? Да ты смеесся. рабочие обороты после 2500 начинаются.
Когда в пробке медленно катишся получается что 1 или 2 передача (1000-2000 оборотов).
В меня сейчас невозможно плавно нажать газ. При нажатии сначала почти никаких изменений, давлю больше - резкий скачок оборотов двигателя.
Psychogenic
p писал(а):При нажатии сначала почти никаких изменений, давлю больше - резкий скачок оборотов двигателя.
Попробуй вручную привод заслонки подвигать - мож он подклинивает?
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Может стоит немного опередить зажигание?!?
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
у мня такая же фигня была либо газ в поли,либо холостые.долго ругался.в итоге оказалось все очень просто-розобрал привод газа т.е.снял все тяги и почистил чтоб гоязи небыло.а потом литолом смазал.только хороше чисть.это старая смазка закоксовывается и из за этрго такой косяк.я почти каждые 2 месяъа такое делаю,а еще где привод к карбу цепляется очищаю отчистителем карбюратора и обливаю вд40.и ненадо пока ниче другого делать пробуй смазать тяги
