Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Tom669 писал(а):Заменил сцепление на новое и хрюканье как рукой сняло.
Если так , то это внушает некоторый оптимизм...всё равно заводское сцепа мне не нравится-жесткое такое - сразу резко схватывает.. и задняя иногда с хрустом включается.. поезжу еще, а потом махну на импортное .. поглядим..
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
не раз проделывал следующее:
заводимся
хрюкает (шелестит, тарахтит тихо
выжимаем педаль (сцепления
тихо !
включаем 3-ю
выключаем 3-ю
медленно отпускаем педаль (ту же
звук становится в разы (!) тише
кто пробовал?
о чём это говорит?
Tom669
У меня по барабану, хоть включай любые передачи хрюканье не меняется. Но если выжать и плавно отпустить сцепу то звук может немного изменится.
Вообщем я уже решил, заменю сцепу на LUK и поменяю подшипники в коробке.
Tom669
В четверг взял выходной и с приятелем сняли и разобрали коробку, сцепление решил не трогать. Были куплены и заменены подшипники Корам, комплект сальников для КПП и масло Кастрол синтетика для КПП.
Коробку теперь не узнать, я снова стал слышать работу двигателя, а не грохот коробки. Теперь ощущение, что пересел на другую машинку или сделал хорошую шумку. Доволен как слон.
magistrator
Авто: ТАЗ 102
т.е. если при нажатии не жужжит то выжымной нормальный ? у мня тоже подвыввает когда отпущенный
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
_timon_
не слушай гона. коробка не причом. это
выжимной.
