IvanovR
Помогите ЛЮДИ!!!
С утра стартер почти не крутит.
Поежжу - начинает работать нормально. И еще заметил, что когда стартер плохо крутит греется "маасовый" провод от аккумулятора.
DidJ
Авто: Нива, А1
Что-то ему мешает... А что может мешать:
Износ втулки => перекос вала стартёра. Но то, что проходит чере некоторое время странно в данном случае.
Туго прокручивается холодный двигатель. В основном это происходит из-за загустевшего масла. Хотя сейчас ещё не темперутура, чтобы оно густело.
Если не выключаешь сцепление, то также коробка даёт нагрузку. Там в принципе тоже в основном виновато масло.
Попробуй прокрутьть вдигетель холодный и прогретый, разница будет?
Perevertops
Авто: Акцент
может просто аккумулятор подсел? у меня такое было
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Такое ощущение что просто напросто подсел аккумулятор, или ему просто пришел пиз...!!Он подзаряжается потом крутит нормально но заряд как должен не держит! ИМХО
IvanovR
Аккумулятору 1,5 года.
И еще было токое: вначале не крутит, выключаешь, через 5 сек- крутит нормально.
Perevertops
Авто: Акцент
треск раздается при этом? или просто не крутит?
Perevertops
Авто: Акцент
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Ну и "поковыряй" этот провод массы. Может контакт плохой, сопротивление дает большое, стартерный ток недостаточный, да и АКБ подзаряжается плохо. Померь сопротивление.
IvanovR
треска нет.
Скорее всего провод.
Сейчас почистил. Нормально. Утром проверю.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
IvanovR писал(а):Помогите ЛЮДИ!!!
В контактах может быть дело...
У меня грелся наоборот плюсовой с АКБ на тяговое, стартер крутил еле-еле.
Случайно снежок попал на этот провод, зашипел, я заметил. Заменил наконечник плюсовой, старый разваливался, пропаял его. Стартер закрутил нормально.
