EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Всем привет. Тут на днях слить антифриз весь пришлось, потом, когда заливал, просто весь его в бачок вылил и всё. Обычно там в сервисе в него усердно дуют, чтобы по системе разошелся, или ещё зачем. Я тупо залил и всё. Теперь машина нагревается ОЧЕНЬ долго. Это в чем проблема может быть ?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
напрашивается вопрос о наличии воздушной пробки.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а долго это скока...???? 8-) обычно в термосе дело...
Budy
mutabor_gl писал(а):напрашивается вопрос о наличии воздушной пробки.
если бы было пробка то тогда была тема "... залил тосол, теперь перегревается..." 8-)
Последний раз редактировалось: Budy (24 Сентября 2007 11:48), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Проверь когда открывается термостат, обхвати патрубки руками , нижний должен оставаться холодным первое время, если нагреваются одновременно - менять термостат.
EAT
Ну долго это так :
Пока вот к примеру еду там по полю (километров 6, 1-2 передача, вентиль успеет раза 2 или 3 покрутить) а тут даже до 90 не дошла. Дошла только в самом конце.
Serge!
Авто: kia rio
как до 90 дошла ниже уже не падает ни при каких обстоятельствах (на трассе к примеру)? Если не падает - термос работает как следует. Может просто похолодало, печка включена, отсюда и более продолжительный прогрев?
EAT
у меня карлсон после чиповки на 90 включается. на трассе ниже падает совсем немного
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
EAT
меняй термос без вопросов.
Budy
При исправном термосе температура двигателя не должна падать и держаться ниже 90 гр...... 8-) похоже у тебя термос умирает.....или умер.. 8-) проверь как писал
-=Worm=- и все сомнения отпадут...
leha
Budy писал(а):проверь как писал -=Worm=- и все сомнения отпадут...
нефиг там ничего и проверять. всё и так понятно. ему поменять то один регулирующий элемент.
Рена
Если на скорости темпа падает - термос однозначно.
EAT
на 5 градуов от ветра и холодного воздуха не может падать чтоли ?
Рена
Когда у меня был неисправен термостат опускалась до 70С, теперь при исправном стрелка стоит железно, ни каких 5С.
Чтоб исключить все нюансы прокачай патрубки на заведённом двигателе.
leha
EAT писал(а):на 5 градуов от ветра и холодного воздуха не может падать чтоли ?
может на ПХХ и из-за печки тоже.
