gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
Купил машинку Ваз 2113 конец 2004 года, пробег 36.000
Все в норме, но беспокоит сцепление.
Сцепление берет почти в самом конце наверху.
Это как-то лечится ( настраивается ) или сцеплению приходит конец и пора его менять?
Сам в этом не разбираюсь, приедеш в тех.центр они конечно же скажут менять, а может все не так уж плохо и можно как-то отрегулировать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ход педали 12,5-13 см 100000000 раз пишу одно и то же, это примерно вровень с педалью тормоза, регулируется 2мя гайками на тросе под капотом, накручивая их в сторону салона - педаль опускается.
gig1983
Ну а если все педали и так вровень.
Тоесть если я её опущу она будет ниже педали тормоза.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
-=Worm=- писал(а):Ход педали 12,5-13 см 100000000 раз пишу одно и то же, это примерно вровень с педалью тормоза, регулируется 2мя гайками на тросе под капотом, накручивая их в сторону салона - педаль опускается.
Только собралзя про это писать :)
При этом должна начинать хватать в как минимум в паре см от пола, иначе задняя будет с хрустом включаться.
gig1983
Не могу понять
Опускать ниже педали тормоза или менять это сцепление.
Iscander82
gig1983 писал(а):Ну а если все педали и так вровень.
По мере износа педаль поднимается.
gig1983 писал(а):Тоесть если я её опущу она будет ниже педали тормоза.
Главное чтобы задняя без хруста влючалась.
(Если опустить то будет брать ниже)
Менять сцепление не надо.
Perevertops
Авто: Акцент
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Будет не полное выключение, т.е. переключение с хрустом.
Цитата:Опускать ниже педали тормоза или менять это сцепление.
Выловить 12,5-13см. не поможет - меняй.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
товарищи, вы чего?
gig1983 писал(а):Сцепление берет почти в самом конце наверху
значит счастливчик может опустить педальку, =>
сцепе ходить и ходить (при разумном использовании)
по моему так?!
Iscander82
Moshul писал(а):значит счастливчик может опустить педальку, =>
по моему так?!
Я тоже так думаю
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
по моему так?!
Я тоже так думаю
Приятно слышать, прсто я сам такой, в самом конце берет сцепа, педали на равне с тормозом.
-=Worm=- писал(а):Выловить 12,5-13см. не поможет - меняй.
Вот всегда мучил вопрос-как эти сантиметры мерить? Я нажал педаль, приставил линейку к полу, отпустил педаль и должно быть 13 см??? Растолкуй.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а помоему наоборот.
Antgord писал(а):Я нажал педаль, приставил линейку к полу, отпустил педаль и должно быть 13 см??? Растолкуй.
Именно так только линейка приставляется не к полу а к педали в выжатом состоянии и отпущенном, именно это и называют ходом. Всегда всем так делал и попадал под нормальное переключение.
Moshul
-=Worm=- писал(а):Moshul писал(а):
а помоему наоборот.
:-D
что "наоборот"?
gig1983 писал наоборот?
ну,... посмотрите в начале.
в моем представлении "в самом конце наверху" это когда педаль НЕ выжата. чего же тут менять?
Димоныч
такая же фигня и пробег у меня 36 тыков.С хрустом начала вторая включаться,сцепа буксует(особенно если быстро переключаться на повышенные).Уже регулировал и замерял эти сантимы,я буду менять однозначно! :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Moshul писал(а):-=Worm=- писал(а):Moshul писал(а):
а помоему наоборот.
:-D
что "наоборот"?
а в моём представлении это описывается момент в котором хватает сцепа. Не положение педали. Так вот если оно хватает в самом конце значит износился ведомый диск.
Moshul
-=Worm=- писал(а):а в моём представлении это описывается момент в котором хватает сцепа. Не положение педали
сцепа сватает сама?! без педали?!
на сколько я понимаю, вот здесь
говорилось об изношеном сцеплении и возможной его замене,
вот с этим я и был НЕ согласен.
утверждаю: сцеплению - жить!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Советую определиться что есть включение и что есть выключение, и в каком положении педаль при том или ином раскладе.
Moshul
-=Worm=-
, при чем здесь?!
не уводите разговор (педаль нажата - выключено)
сцапа хватает тогда, когда мы нажатую педать отпускаем,
и если это происходит в конце процесса - это есть хорошо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
, при чем здесь?!
Верно.
Moshul писал(а):и если это происходит в конце процесса - это...
говорит о том что изношен ведомый диск.
Moshul
...это когда сцепа буксует, а в данном случае?!... не вижу ничего страшного.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А я и не говорю что нужно сломя голову его менять. Разговор о том, что схватывание в конце хода это не есть гуд, и вскоре забуксует.
gig1983
Как я понял из всего вышесказанного, нужно попробовать отрегулировать, а если не покатит менять. 8-)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
сначала опустить малек педальку, а потом уж менять, когда совсем кирдык настанет, я вот специально ее малец припустил, мне так удобнее
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
у меня с новья (по крайней мере с момента когда достаточно за рулём освоился чтоб на железо внимание успевать обращать при езде) схватывает в самом конце хода педали. как мне говорили "очень высоко". в принципе, ДА - высоковато (как мне кажется). НО не пробуксовывает (периодически проверяю, т.к. не хочу пропустить момент), выключается. то есть нормально функционирует.
несколько раз регулировал. щас подзабил немного - сцепление работает, педаль жмётся привычно... да и почти 60тык оно прошло - наверно скоро по любому менять его придётся. хотя говорят у некоторых по 120тык ходит сцепление... да наверно не тот случай
Moshul
gig1983 писал(а):Как я понял из всего вышесказанного, нужно попробовать отрегулировать, а если не покатит менять
что регулировать? что менять?
gig1983 писал(а):все педали и так вровень
на сегодняшний день: езди и ничего не ковыряй.
пока есть время, почитай
http://auto.dinfo.ru/The_textbook/Order/Order-4%5B1%5D.htm
хоть у нас и тросик, за то - тут наглядненько
