Toshka
Авто: Infiniti FX35
а как определить кончину сцепления? сейчас отрегулировано в ровень с педалью тормоза, схватывает внизу нормально. но при последней регулировке в сервисе сказали, что мол все, дальше некуда регулировать
как это они определили так...? и где б это самому посмотреть? мало ли, разводят.
еще такой момент - если на машине не ехать далеко, то задняя нормально включается, а если проехал уже прилично, то и первая начинает не очень охотно включаться и задняя с хрустом
хотя включаю только на полностью остановившейся... сначала вообще не мог догнать какая тут связь
потом брат сказал, что масло разогревается и после выжима сцепления вал не успевает полностью остановится и получается хруст, т.к. синхронизатора у задней нет...
я так полагаю, надо масло хорошее залить и чтоб вторая цифра после W в обозначении была больше, чем сейчас? сейчас ТНК минералка трансмиссионное...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Toshka писал(а):отрегулировано в ровень с педалью тормоза, схватывает внизу
вот это и есть финишная прямая :)
чем ниже схватывает* при нормальной регулировке высоты невыжатой педали (читай "чем длиннее бестолковый ход педали") тем ближе кончина.
* - конечная точка во вмятинке щитка моторного отсека
