den863
Авто: ВАЗ-21053
В общем... ВАЗ 21053, 1999 г. 40т.км. пробег.
Стал замечать стуки...похоже из КПП:
- когда едешь на передаче, выжимаешь сцепление (для переключения на другую передачу) и в конце хода педали что-то стукает.
- иногда при переключении передач стукает
- когда на передаче едешь очень медленно (например, на 3-й километров 10-20 в час) что-то громыхает ... опять же в районе КПП
- иногда первая передача очень тяжо включается (наверное один раз из раз 50)
Вот.... вопросы:
- можно ли понять где проблема? КПП, сцепление, ...?
- волноваться стОит или еще рано?
- к какому специалисту ехать и сколько готовить денег?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
den863 писал(а):когда едешь на передаче, выжимаешь сцепление (для переключения на другую передачу) и в конце хода педали что-то стукает.
посмотри крепление коробки
den863 писал(а):когда на передаче едешь очень медленно (например, на 3-й километров 10-20 в час) что-то громыхает ... опять же в районе КПП
ну это по моему слишком малая скорость для этой передачи
den863 писал(а):иногда первая передача очень тяжо включается (наверное один раз из раз 50)
если не ошибаюсь, то синхронизатор первой передачи, у меня теже проблемы с задней, пока не трогаю
den863 писал(а):к какому специалисту ехать и сколько готовить денег?
к спецу по трансмиссии, сколько стоит скажет только он
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
den863 писал(а): когда на передаче едешь очень медленно (например, на 3-й километров 10-20 в час) что-то громыхает ..
Я вообще-то 3-ей пользуюсь в диапазоне 40-80км/ч. (при разгоне). И 30-50км/ч при спокойной езде.
Может стоит задуматься над стилем езды?
Voha2101
ALAN13, Разве на задней передаче есть синхронизатор???
брат шумы
ALAN 013 писал(а):если не ошибаюсь, то синхронизатор первой передачи, у меня теже проблемы с задней, пока не трогаю
ALAN 013
у тебя сцепление начинает дурить
den863
Авто: ВАЗ-21053
Леха!!! писал(а):Я вообще-то 3-ей пользуюсь в диапазоне 40-80км/ч. (при разгоне). И 30-50км/ч при спокойной езде.
Я тоже 3-й пользуюсь в этом же диапозоне
Имел ввиду при торможении, когда не переключился еще 2-ю
ALAN 013
Voha2101 писал(а):Разве на задней передаче есть синхронизатор???
пардон, не так выразился, я имел ввиду что у меня проблема с задней передачей, так для примера
брат шумахера писал(а):у тебя сцепление начинает дурить
объясни пожалуйста, все остальные скорости втыкаются четко, каким образом сцепа влияет только на заднюю передачу
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Цитата: каким образом сцепа влияет только на заднюю передачу
Впервую очередь на заднюю, так как на первой есть синхронизатор и он более менее сглаживает влияние, ана задней сразу же начинаются проблемы
Цитата: когда на передаче едешь очень медленно (например, на 3-й километров 10-20 в час) что-то громыхает ... опять же в районе КПП
не стоит волноваться- весь механизм вместе с двиглом начинает колбасить, а зазоры то везде есть- даже в зацеплениях шестерен, вот там все и колбасит не по деццки. я этим вопросом затрахал всех знакомых масстеров и был послан с советом купить новую коробку, если не устраивает.. причин для ремонта после ощупывания хвостовиков они не нашли, а показывал девфект очень просто- октаном снижал обороты двигла до 400- и начиналась колбасня в КПП- стуки-грюки. по всему видно- колбасит пакеты шестерен. при нормальных оборотах ХХ ничего нет. так и ежжу уже тыщ 50. ничего не изменилось и не поломалось
Смотря для чего- когда занимаешься диагностикой трансмиссии и выгоняешь гремлинов и стукачей, то порой приходится гонять в непотребных режимах для более четкой локализации стуков... иногда даже по очереди на одном цилиндре.
брат шумы
ALAN 013
заднюю скорость включаешь через первую?надо смотреть воздух в цилиндрах сцепления,а потом снимать корзину сцепления и там глянуть.но особо не парься,когда первая будет плохо включатся,тогда уже пора беспокоится
ALAN 013
брат шумахера писал(а):когда первая будет плохо включатся,тогда уже пора беспокоится
спасибо за разъяснение и я так понимаю, скорее всего надо будет сцепление менять?
брат шумы
ALAN 013
не торопись,посмотри цилиндры сцепления,не текут ли они и езди спокойно,не одну тыщу км проедишь.как первая начнет плохо втыкатся,тогда надо снимать и смотреть
