Приветствую!
ВАЗ 21093 - появилась проблема с электрикой. Выражается в следующем:
1) при влючении задней передачи с включенными габаритами загорается ближний свет. убираю ногу с тормоза - гаснет. На панели приборов при этом вижу бледно-подсвеченную стрелку левого поворотника. Если посмотреть на машину сзади при этом - левый задний поворотник также чуть светится. Это стабильно при всех попытках повторялось.
2) Не стабильно, но случается: стою на месте, включаю левый поворотник - медленно-медленно моргает. Трогаюсь - начинает моргать быстрее, пропорционально набираемым оборотам.
Сняла крышку с заднего левого фонаря - на плате (там, где на нее одевается..назовем это "шлейф" (не знаю как правильно)) видны окисленные контакты. На "шлейфе" соответственно тоже. Окислена не вся площадь, а только там, где из "шлейфа" уходит провод на дополнительный стоп-сигнал (на стекле).
Вопрос такой: 1) может ли быть причина только в этом, или нужно искать еще? Варианты?
и 2) можно ли зачистить эту закись как-то и чем лучше? или же покупать новую плату? новый фонарь?
P.S. Вероятно, придется все таки ехать в сервис, но хочется быть более-менее подготовленной, дабы избежать излишних разводов...
