Уводит в право!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уводит в право!!! вывод темы на печать
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 17:26
Скажите чё может быть чё смотреть машину ташит в право,развал делался,неделю незад,до и после всё равно уводит-но после меньше,развал делался при мне,машина не бита-знаю на 100% брал в салоне,и её так не вело,диски ковка ВСМПО резина гудиер гидра грип,хотелось бы услышать все возможные варианты!!! Confused
ВАЗ 21124 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Август 2006
Mosce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 17:42
У меня изначально (с завода) была кривая задняя балка.... На ТО на развале этого конечно же никто не замечал, пока на нормальный развал не съездил...
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 17:59
gli-ok а не скажешь где у нас нормальный развал???
Какие мнения ещё есть!!!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:05
Sad
Руль на скорости не колбасит?
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:06
у меня тож самое 100 процентов. на "нормальном" развале пацанчик сказал, что дефект с завода, но не сильный - правое заднее колесо повернуто наружу на 19 мин. Типа балка кривая. но у меня машину не уводит
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Передние колеса местами поменяй, может поможет.
Azazelloz
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:07
Присоединяюсь с вопросом к автору. Точно такая же проблема, диски то ж ВСМПО и точно такая же резина. Smile
ВАЗ 21113 2003 г. 1.5 16V Снежка > 2112 2003 г. 1.5 16V (продана) > Skoda octavia tour WTS '07
Azazelloz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azazelloz
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:09
Эта резина имеет направленный рисунок, но я всеравно перебирал все возможные комбинации по перестановке колес, один х*р, все одно и то же.
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:16
не руль на скорости не колбасит,прости держу чуть ливее,и еду прямо. Кстати развал после покупки не делал,одел резину зимнюю новую,так она под скос стёрлась,а я дурак то думал чё из киславеда третьего шипы вылетают скоро новою надо брать!!!
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:18
подскажите где сделать нормальный развал у нас в Питере???
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:20
Может ГУР че нить хреновничает??? Подвеска то вся в норме!!!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:21
Дык у тебя уводит (это когда при ровном положении руля едет ровно, а как отпустишь сразу тянет вбок ее и руль поворачивается сам ) или просто при движении ровно руль криво? С кривым рулем что делать хз.. Я уже сам готов на развальном стенде, блин работать тк изучил что к чему, но при движении прямо руль стоит криво... Балку менял стало лучше, но косяк есть. Углы на балке уже выводил разными подкладками... Короче хз.. ПРи этом иногда руль сам встает прямо и держиться так но недолго. Обычно после проходов повортов с визгом и тп =)
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:29
[b]gli-ok[/b]- при движении,руль держу чуть левее его нормального положения,как отпущу он поворачиваеся провее и машина едет в право, очень похожа как у ты описал.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:27
У меня стоял руль криво после развала, когда диски стояли с выносом больше заводского (40 вместо 35). Поставил родные литые - проблема исчезла. Руль стоит ровно.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mosce
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 23:40
с вылетом всё нормально,ВСМПО нет вылета не стандартного.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 07:30
То же такая проблема присутсвует, прчем ранше ее небыло и на заводских диска вроде то ж нет, придет зима проверю (у меня на заводских зимняя резина надета) Причем рул держишь немного повернутым едет прямо при отпускании руль встает в свое нормальное положение, т.е. как должен стоять при прямом движении, но машину уводит только не в право а влево, че это х.з. на комп. сход-развал сездить что ли или это не помогет?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 07:48
Я уже раза 3 делал в разных местах, одно и тоже...
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 09:03
Уводит в право!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:58
Резину жрет у тебя - сход развал делать нужно нормальный
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:42
на каждом сход-развале прошу поставить мне руль прямо - делают нормально, правда после 2-3 попаданий в люки на дороге опять смещается
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:55
В МВО. http://www.mvo.ru/content/docmore.asp?id=62&mnid=12
Стенд - просто великолепный. Мастера - ну это как повезет, но полных лохов там не держат. Очень дорого. Делал 2 года назад на Выборгской набережной - 700р. вроде было. Сколько сейчас - боюсь даже загадывать...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
