Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Я это делал так - наживлял гайку ступицы, отводил колесо "на улицу" из колесной ниши, а потом резко подавал внутрь, как бы забивая колесом ШРУС в КПП.
С левым ШРУСом - все ОК, встал как миленький. А вот правый, такое чувство, что не доходит миллиметров 5, не смотря на все мои старания. Может такое быть? Ведь ИМХО после того, как ШРУС уже начал залезать, стопорное кольцо сжато и дальше он идет до момента фиксации сравнительно легко... Но мне эти подлые 5 мм никак не даются... Назад пробовал дергать - не идет. Такое чувство, что сел на место. Но защитное кольцо находится далеко от КПП - на те самые 5 мм. Вроде и не сел наместо... :-( Не пойму - сел или не сел?
Может кто-нибудь помочь советом, комментарием, умной мыслью?
Да, и еще... Насколько опасно оставлять старые стопорные кольца? Я посмотрел - они абсолютно нормальные. А вот те, что подсунули в лабазе - они меньшего диаметра и более толстые (от чего-то другого).
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ИМХО - старые лучше чем новые. В лабазе можно действительно шляпу купить.
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Alex07-11i
Проворачивать диск неспеша когда "забиваешь" ШРУс в коробку. Я так делал когда менял коробку. Пазы в ШРУСе и в коробке совместяться в какой-то момент и все легко войдет.
Alex07-11i
screw писал(а):Alex07-11i
Понимаешь, пазы у меня уже однозначно совместились и ШРУС пошел... Но не дошел (вроде бы) до нужного (как мне кажется) места миллиметров 5... Я уже писАл:
Может такое быть? Ведь ИМХО после того, как ШРУС уже начал залезать, стопорное кольцо сжато и дальше он идет до момента фиксации сравнительно легко... Но мне эти подлые 5 мм никак не даются... Назад пробовал дергать - не идет. Такое чувство, что сел на место. Но защитное кольцо находится далеко от КПП - на те самые 5 мм. Вроде и не сел наместо... Sad Не пойму - сел или не сел?
sash074
Авто: 21103
Всё там село,не парься.Слева защитное кольцо вплотную к коробке,а справа нет,на те самые 5мм,так и есть.Если стопорные кольца целые,то их и ставь,в магазине неизвестно из чего сделаны,лучше заводские оставь.
Alex07-11i
sash074 писал(а):Всё там село,не парься.Слева защитное кольцо вплотную к коробке,а справа нет,на те самые 5мм,так и есть.
Точно так!
Спасибо,
sash074!
Зашел в магазин, упросил продавцов снять со ШРУСа стопорное кольцо и засунуть его (ШРУС) в КПП, лежащую на стелаже. И увидел, что засунуть его дальше, чем он вошел у меня в принципе не возможно
Сегодня собрал авто, пока никаких косяков не ощущается.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Alex07-11i
У меня также было, пинали, пинали, а потом поняли - нормуль.
