Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?У меня ва 2108 инж.Средняя температура на ходу-50-70 градусов.Это же мало,да?И почему так может быть?и ещё очень медленно падают обороты.Переключаешься,а она всё ещё на 3тыс.Что такое?
Storm
rocknroll писал(а):Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?У меня ва 2108 инж.Средняя температура на ходу-50-70 градусов.Это же мало,да?
меняй термостат
rocknroll писал(а):И почему так может быть?и ещё очень медленно падают обороты.Переключаешься,а она всё ещё на 3тыс.Что такое?
это может быть особенность прошивки, а может и ДПДЗ глючит.....
Rock!N?Roll
Вот в том-то и дело,что ДПДЗ я поменял...А всё та же хрень... И сколько сейчас термостат-то в среднем стоит?
Storm
хз, рублей 300 наверно....
Artem Kot
Авто: 21093i
скорее всего термостат! клапан все время открыт и тосол по большому кругу гоняет, через радиатор! потрогай патрубок толстый, что к радиатору идет, если он еще при температуре градусов в до 70 теплый, значит точно термостат!! а если нет, то может датчик! поправьте, если что не так)))
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Storm писал(а):хз, рублей 300 наверно....
150-200р.
Rock!N?Roll
спасибо большое за помощь!А с вопросом об оборотах кто-нибудь может помочь?
ZaSKaR
Термостат - проверяется прикосновением руки к радиатору при показаниях приборки,в вашем случаи до 50-70 градусов Цельсия - радиатор должен быть холодным!
По поводу оборотов - может РХХ подвисает или особенность прошивы такая!?
Rock!N?Roll
извиняюсь,конечно,но что такое РХХ?
ZaSKaR
rocknroll писал(а):что такое РХХ?
Регулятор холостого хода!
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
РХХ - Регулятор холостого хода
Rock!N?Roll
Спасибо большое!А сколько этот регулятор примерно стоит,если его заменять?
ZaSKaR
rocknroll писал(а):А сколько этот регулятор примерно стоит
~ 200-600 рублей.
Rock!N?Roll
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Karzhimant писал(а):~ 200-600 рублей.
250 - 1500(GM)!
Storm
180-800
кто больше?
Rock!N?Roll
ребята!Посоветуйте-какой конкретно термостат взять?Изготовитель там,или ещё какие признаки...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
+1 ...
РХХ недавно покупал 370 рЭ ...
