Туго крутит или не крутит стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туго крутит или не крутит стартер. вывод темы на печать
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:01
Проблема такая у меня началась по весне. Никогда раньше такого не наблюдалось.
Прихожу включаю зажигане - срабатывает насос, поворачиваю ключ в положение стартер - и тишина! Повторил - тот же результат. Вышел открыл копот клеммы посмотрел. Аккум заряженный. Так что не должно было. Сажусь снова - заводиться Smile Хотя я кроме того что попинал колесо ничего не сделал.
Ближе к осени такая тема начала иногда повторяться, но чаще всего оооочень слабо крутил стартер, ну а так как лето машина заводилась. Сейчас осень. Поменял акумулятор, но проблема осталась. Оооочень плохо еле-еле крутит стартер и это постоянно. Иногда вообще не крутит. Так же выхожу, посмотрю под капот, сяду снова и заводится.
Машина 21102 2002.. 37 тыс.
Подскажите что смотерть?
продаю дублёнку - цвет беж
gad-spider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:06
Я думаю, померять напряжение в момент прокрутки стартера, а потом снять стартер, разобрать и смазать, зачистить контакты.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:10
камелом
в момент прокрутки стартера напряжение выше 10В, если верить показаниям бортового.
Есть возможность снять стартер без канавы?
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:13
ага, есть, я только так и снимал
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:24
камелом
как?
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:35
Просто, один болт вверху стартера, под воздушным фильтром, второй внизу. У меня там под ключ на 15, можно головкой, но я ключом потихоньку. Неудобно правда, но быстрее чем снимать защиту.
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:53
камелом где там именно под воздушным?
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:16
Ща, пойду сфоткаю. Выложу фотку.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Короб воздушного фильтра снимешь совсем (отстегнув колодку датчика и ослабив хомут) и там всё увидешь как на ладони. Сверху снять очень просто, головкой на 15 очень удобно (тем более мужику). Мне вот только что поменяли стартер.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:29
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:32
Короб фильтра снимать не обязательно, дольше потом его ставить на место. Верхний болт открутить легко, с нижним немного повозиться. Не забыть сперва снять провод с клеммы и плюсовой у стартера, ну и конечно массовый с аккума скинуть.
