Nsk
Авто: B6
Кто-нибудь может сталкивался. Машину брал около 3-х лет назад, фонари заднего хода не работали. Сейчас вроде дошли руки
Купил датчик выключения фонарей (коробка 4-х ступка), но так и не нашёл старого в коробке. Смотрел из ямы. Он может быть в верхней части коробки? (в мурзилке на пятиступке его и искать не надо - спустился в яму и вот он
, а на моей не могу найти
Forkoss
Авто: EK2
В задней части коробки должен быть, возможно болтом закрутили. Ищи.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Чудес не бывает. Эксклюзивных коробок на классику тоже. Ищи
Nsk
Авто: B6
Forkoss писал(а):В задней части коробки должен быть, возможно болтом закрутили. Ищи.
У меня тоже подозрение что просто зафигачили заглушку, тогда возникает другой вопрос - нашёл я заглушку, вкрутил на её место датчик - куда вести провода от него? (схемы читаю почти никак
Forkoss
Авто: EK2
Может тогда лучше на сервис?
Вести их надо в разрыв провода на фонари заднего хода.
Nsk
Авто: B6
Придётся научиться читать схемы
На сервисы забил. Ни хера они там не умеют, а деньги дерут не маленькие.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
а какже раньше у тя они включались ????
Смотри там два проводка должны болтаться
Nsk
Авто: B6
AK_s_Raboty писал(а):а какже раньше у тя они включались ????
В том то и дело, что не включались при покупке, а теперь хочется довести до ума
(Лазил в яме, не обнаружил ни датчик ни провода
В выходные буду снимать резонатор и отмывать всё от грязи чтобы найти заглушку
AK_s_Raboty
Ищи тогда провода в ногах пассажира слева там и отверстие должно быть.
Sany_Omsk
Nsk писал(а):Придётся научиться читать схемы На сервисы забил. Ни хера они там не умеют, а деньги дерут не маленькие.
+1000000
Сам про сервисы давно забыл. Эти ... (слов не подберу) все нервы в своё время поистрепали.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Sany_Omsk писал(а):Чудес не бывает. Эксклюзивных коробок на классику тоже. Ищи
Иногда всё-таки бывают. У меня на 2102 75 г.в. на КПП данная приблуда отсутствовала как класс. Может тут тоже старая коробка?
Doc Brown
Самосвальщик
И как у тебя включался фонарь заднего хода?
Он вроде на всех моделях есть
Forkoss
Авто: EK2
Может вообще стоит не заморачиваться, и тупо кнопку на них в салоне поставить? На пятерке есть лишнее место, радом с регуляторами печки.
Самосвальщик
Dmitry21053
Я ж говорю - ничего не было! Ни фонаря, ни проводки, ни включателя, ни места на КПП под это дело. Потом сам сделал ручное включение фонаря ЗХ, от тумблера. Там много чего не было...
Dmitry21053 писал(а):И как у тебя включался фонарь заднего хода? Он вроде на всех моделях есть
На двушках его по-моему не было...
Если так и у автора, то придется ему менять заднюю крышку коробки... :ooo:
Можно сделать, как сказал Forkoss. Можно вообще изощриться, и приделать геркон в месте, где находится рычаг КПП в положении З/Х, а на рычаг соответственно приделать магнит или магнитное кольцо
ykcyc
Авто: ВАЗ 21053 1992г.в.
Аналогично не горят фонари заднего хода, нашел болтающиеся провода под днищем, и контакты под них на коробке...соединил....не горят
буду копать дальше
Forkoss
Авто: EK2
Проверяй лягушку, и саму проводку. Там и копать нечего, все просто до безобразия.
ykcyc А печка и обогрев заднего стекла работают? Если нет, то это предохранитель. Они все на одном висят.
Forkoss
Авто: EK2
Андрюха&ВАЗ-21047
Я думаю уже сейчас очень трудно не заметить неработающую печку и обогрев
Forkoss писал(а):Андрюха&ВАЗ-21047
Согласен.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Думаю, если чел в схемах не копенгаген, то фичу с герконом он неосилит. желательно бы найти чела-радиолюбителя
ykcyc
Печка действительно работает
брат шумы
ykcyc писал(а):нашел болтающиеся провода под днищем
тупо их соединяешь,если загорелись лампы заднего хода значит не работает датчик заднего хода,а если не загорелись,то лампы или проводка
брат шумы
сединять-это просто их скрутить вместе,в обход датчика
Nsk
Авто: B6
Небольшой отчёт.
Нашёл таки датчик. Увидел его только из салона когда снял все уплотнители рычага коробки
Провода обрезанные валялись под ковром в салоне. Провода нарастил, датчик заменил. Всё работает. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !!!
