как сделать печку жарче?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сделать печку жарче? вывод темы на печать
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:39
Слышал,что есть какие-то способы оттюнить,так сказать,печку.У меня 2108 с высокой панелью.зимой ещё на ней не ездил,но вот даже сейчас чувствую,что не особо она жарит-то... кто что делал?
Rock!N?Roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:46
rocknroll
ны ты б хоть нна первой страничке аналог. темы почитал. если термос 08 , ставь дроссельную шайбу в малый круг. корогкий патрубок от башки к термосу, под трамблёром.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:54
с ВП вообще беда.
У меня стоит помпа, и мне пофиг.. кто и что про нее говорит...
Для меня главное чтобы было тепло
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:55
rocknroll
да ты термос сначала поменяй, а то у тебя температура тосола 60 градусов, вот и печка не греет :grin:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 19:59
На примере "Десятки",но смысл думаю понятен:
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf (формат PDF)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1510039#1510039 тоже про "десятки",но может,что интересное найдёте!?
KAK
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:17
Storm писал(а):
rocknroll
KAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:47
Есть такая байда. Я в свое время поступил так:
1Разобрал панель с верху(это не сложно)
2проклеил крышку воздуховода, оконным уплотнителем.
3 заканапатил центральные воздуховоды прям на торпеде из нутри. Они вообще не нужны.
4 выкинул воздуховоды ведущие к задним пассажирам и заканапатил в елочке отверстие для них, самое нижнее оно в пол смотрит.
5 немного подрезал бороду в местах выхода воздуха к ногам, чтоб ничего не мешало.
Плюс к этому есть еще один радикальный вариант. Это замена радиатора на медный, но не просто медный, а стоит поискать с внутренними спиралями, думаю такие еще можно найти.
Ну и конечно термостат должен быть исправен на все 100%.
Будет почти Ташкент. :grin:
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:58
zlexx
ташкента не будет если заслонка не отрегулирована...
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:07
насчет остального,могу добавить,что если в машине все исправно,то и так жарища.
я одну зиму мерз как цуцик,и торпедо разбирал,и танцы шаманские танцевал,все решилось заменой термостата и салонного фильтра.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 23:46
Я два года так проездил, все картонки подкладывал. Думал что с высокой торпедой так и должно быть. Оказалось он заклинил , да так
хитро, что не закрывался до конца, но при этом летом дырку делал как положено. А на мысль натолкнуло, что при включении печки уж здорово мотор остывал, да и прогревался мотор даже летом не так быстро как у товарищей. Заменил и все, вот оно счастье, в -25 никаких картонок не надо было.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 23:57
Похоже, термос решает. Надо менять. Благодарю за наводку!
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 01:08
mutabor_gl
а что за заслонка???
Жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 02:21
+100
у меня тож плохо грела печка т.е. воздух был еле теплый когда едишь, целую зиму так проездил и летом поменял термос. Теперь в машине парилку устраивать можно, короче не почем мне теперь лютые морозы Very Happy
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 09:04
у меня вылечилось только заменой термостата,то замерзал,а то ташкент
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 10:24
а зачем центральные воздуховоды то заклеивать? Shocked у меня из них самый горячий воздух идет
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:15
Toshka писал(а):
а зачем центральные воздуховоды то заклеивать? у меня из них самый горячий воздух идет
Там конструкция дебильная. Теплый воздух по кратчайшему пути выходит из них, да еще часть по трпеде гуляет, лучше пусть в ноги добавится и на стекла. Проку от центральных никакого, только в лицо дует и все.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:26
rocknroll писал(а):
mutabor_gl
которая тепло-холодно. можен не до конца перекрываться, тогда вместе с горячим воздухом от радиатора поступает порция холодного воздуха в обход радиатора
scott/tiger
