глюк электрики сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк электрики сзади вывод темы на печать
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:48
Началось всё с того, что перестал работать обогрев заднего стекла - раньше такое было, решалось заменой предохранителя Smile сейчас включаешь - лампочка на панели загорается, но напряжение по вольтметру не падает (обычно стрелка сразу влево уходит немного) и заднее стекло соответственно не греет. Предохранитель целый, реле щёлкает, контакты возле стекла в хорошем состоянии, сами нити целые.
Потом заметил, что не горит левый габарит сзади (правый и подсветка номера работают, когда включаешь ПТФ - горят обе лампочки). Не работает правый стоп, оба указателя поворота и аварийка сзади (спереди повороты нормально работают, лампочка на панели моргает в обычном режиме). Фонари заднего хода работают оба.
Все предохранители и лампочки рабочие.
Как такое может быть? Произошло это всё причём внезапно, заметил вчера во время дождя - представляю, что думали водители, которые ехали сзади меня Sad
Последний раз редактировалось: haos (20 Сентября 2007 21:07), всего редактировалось 1 раз
haos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:03
Напруга есть?
ИМХО разъём подключаемый на мягкую плату фонаря надо смотреть - коротнуло видно!?
haos писал(а):
Не работает левый стоп, оба указателя поворота и аварийка сзади
Возможно коротит тот самый разъём левого фонаря!?
Неисключено что залит водой ЧЯ в следствии забитых сливных отверстий в нише где воздухозаборник отопителя и сам ЧЯ!?
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:09
1) напряжение не проверял - нечем, в субботу поеду на СТО к электрику.
2) Подправил - не горит левый габарит и правый (!) стоп - то есть на разных фонарях. ПТФ горят обе.
3) Отверстия эти сливные месяц назад хорошенько прочистил - вода не стоит, сухо там
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:14
глянь ка разъемчик заднего жгута, который в салоне из блока предохранителей выходит. не выпал ли?
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:17
salyak, а где его искать? накануне как раз магнитола не работала - лазил предохранитель менял под торпедой, может чего и потянул :-(
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:29
загляни под руль, там ближе всего к мотору и в левом углу видны разъемы они снизу вверх вставляются. для заднего жгута он широкий и красный помоему......наверное ....
hager
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 00:50
Не уверен, не обгоняй. Он белый.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 00:56
на обогреве померь сопротивление нитку можно глазом не увидеть, по лампам начни с масс.
read
salyak
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:17
виноват..... извини... главное что ты его нашел! ну что ушла проблема?
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:35
salyak, да не ушла - всё на месте, всё в контакте Sad
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 18:12
Разобрался с правым стопом - там проблема всё же была в лампочке. Так что правый фонарь работает полностью, а влевом не работает указатель поворота (не работает повторитель и на передней крыле слева) и габаритный огонь.
разобраться бы с поворотом Sad
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:19
мужики, сиыдно до безумия Smile вся проблема оказалась как раз-таки в контакте шлейфа под монтажным блоком. оказывается, чтобы "проверить контакт" руки тоже нужны "правильно заточенные"
