КТО управляет длительностью работы бензонасоса перед запуск?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КТО управляет длительностью работы бензонасоса перед запуск? вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:48
У меня качает 7 секунд!!!хочу меньше !
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:54
ЭБУ
Хотя странно - долго качает!?
Madjahed
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:00
не регулятор давления?думал его заменить.....
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:20
Зачем тебе меньше то, будет не успевать поднять давление.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:29
ЭБН с регулятором топлива не связан - ЭБУ при старте по времени бензин качает,а не по давлению в системе.
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:20
Karzhimant писал(а):
...ЭБУ при старте по времени бензин качает,а не по давлению в системе...
Причем по какой-то непонятной схеме - бензонасос включается не каждый раз после включения зажигания...
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:25
Некоторые ЭБУ после нескольких включений зажигания и стартёра (5 вроде) ,без запуска двигателя,отключают ЭБН при последующих попытках пуска до удачного пуска,либо отключения аккумулятора и повторного включения.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 08:15
В описании системы вспрыска написано - при первом включении зажигания ЭБУ включает бензонасос на 7-8 сек, и если в течение этого времени не был включён стартер, то выключает его. Если следующая попытка включения зажигания будет произведена менее чем через 10 сек (приблизительно, точную цифру не помню), то бензонасос включён не будет, он включится только одновременно со стартером.
Регулятор давления - тупая штука с мембраной и пружиной. Никаких датчиков и проводов на нём нет. Бензонасос молотит, а он просто стравливает избыточное давление в рампе.
Если залезть в прошивку и это время 7-8 сек уменьшить, то гарантии, что давление в рампе возрастёт до значения, необходимого для пуска, не будет. Будешь стоять и гадать - почему полностью исправная машина не заводится.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:23
ОФФ. Вчера меееедленно съезжал с бодюра задом от дома. Заднее левое колесо опустилось и заглох. Бензина было литров 20 в баке. только с пятого раза завел, и то с натяжкой, как бывает, когда на холодную заводишь сразу, без выдержки на зажигании. Такое чувство было, что насос не качал бензин из-за крена))))
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:20
Когда мотор заглох, а ты съежал (т.е. мотор сделал ещё несколько оборотов, крутясь от колёс), в цилиндрах скопился не сгоревший бензин. Смесь переобогатилась и при заводке не вспыхивала. Надо было газ в пол, пару секунд прокрутить мотор стартером, чтобы цилиндры проветрились. Тогда завелся бы сразу. Бензонасос ни причём.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:36
Это только в том случае, если магистраль пуста, либо применительно не к жидкости, а к газу. В нашем же случае давление создаётся практически мгновенно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
