mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
В общем, проблема такая. Сначала в правом заднем фонаре перестала работать лампа габаритного огня, причем контакт с платой и платы с разъемом нормальный, лампочка тоже заведомо хорошая (в левом фонаре горит нормально). Раньше, когда лампочка перегорала, начинала сигнализировать о неисправности контрольная панель, сейчас же молчит. А сегодня еще и присоединился глюк, который и описан в теме: когда включаю правый поворотник, в такт с ним моргают оба противотуманных огня в задних фонарях и подсветка кнопки включения задних противотуманок, с левым поворотником все нормально, все поворотники при этом работают нормально. Плату правого заднего фонаря менял - результат тот же.
В чем может быть проблема?
J_rockiN
Проблема может быть в плохой "массе". Зачисти провод заземления. Он на одной из шпилек крепления фонаря.
mountiner
Да смотрел массу, контакт надежный и место контакта чистое. Да и все остальные лампочки фонаря работают нормально, тока габарит не горит. Да и противотуманки-то
обоих фонарей моргают в такт правым поворотникам.
ZaSKaR
Разъём фонаря всётаки надо смотреть - может две дорожки замыкает!?
Motistuta
стопудово либо в плате дело либо колоке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
передний габарит горит? цоколь лампочки может замыкать на 2 дорожки.
mountiner
-=Worm=- писал(а):передний габарит горит? цоколь лампочки может замыкать на 2 дорожки.
Передний габарит горит и слева и справа, задний левый тоже горит, а задний правый не горит, и диагностическая панель по этому поводу молчит. Ну если цоколь поворотника замыкал бы и дорожку противотуманки, то тогда бы мигала только правая противотуманка, правильно? А у меня моргают обе плюс светодиод на кнопке противотуманок. Или я неправильно понимаю, и если поворотник замыкает противотуманку, то будет ток идти по всей цепи питания противотуманок?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mountiner писал(а):-=Worm=- писал(а):передний габарит горит? цоколь лампочки может замыкать на 2 дорожки.
БСК может молчать из-за неисправного реле контроля ламп, про замыкание дорожки я имел в виду что цоколь замыкает дорожки до нитки(на одной лампе), т.е. к.з. но тогда бы и передний не горел...
HICOM
а чё угарно, ездий так....
mountiner
Всем спасибо за советы. Сегодня нашел время поковыряться с задними фонарями.
Вы были правы
Karzhimant писал(а):Разъём фонаря всётаки надо смотреть - может две дорожки замыкает!?
в колодке контакт поворотника замыкал две дорожки, поправил, и все устранилось.
А за негорящий правый габарит мне аж стыдно за себя
... Блииин, оказывается в правой фаре тоже не горела лампочка, то есть не работали габариты всей правой стороны, за которые отвечает отдельный предохранитель F11, на который кроме них ничего не завязано.
Короче, все оказалось проще некуда. А все потому, что пытался решить проблему в попыхах. Как только взялся всерьез решать, сразу все само собой и починилось
